Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldvervorming
Je hebt problemen met het zien van de videofeed van de camera.
Vlekken op de lens
Gebruik een brillendoekje en maak de cameralens aan de voorkant schoon om het beeld duidelijker te maken.
Slechte verbinding
Verbreek de verbinding tussen de drone en de FreeFlight Pro-app, sluit daarna de FreeFlight Pro-app, zet de drone uit en weer aan. Maak opnieuw verbinding met Bluetooth.
Kapotte/defecte camera
Als je drone geen helder beeld laat zien in de FreeFlight Pro-app, is de camera mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Drone maakt geen verbinding met een smartphone of tablet
De drone maakt geen verbinding met een smartphone of tablet via wifi.
Reset nodig of verouderde firmware
Om de drone te resetten, houd je de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Het ledlampje zal een tijdje groen en oranje knipperen, daarna groen, en de drone zal uitschakelen. Als de firmware van de drone onlangs niet is bijgewerkt, kan een update helpen om het probleem op te lossen.
Onjuist IP-adres
Ga in de wifi-instellingen van je telefoon of tablet naar de details van de verbinding en zorg ervoor dat het IP-adres 192.168.1.xxx is. De "xxx" kan variëren van een enkel cijfer tot een getal van drie cijfers.
Onjuiste wifiverbinding
Als je al verbonden bent, ga dan naar de wifi-instelling van je apparaat en selecteer "Dit netwerk vergeten". Start je apparaat opnieuw op en ga dan terug om verbinding te maken met het netwerk van de drone. Ga daarna naar de FreeFlight Pro-app en probeer opnieuw verbinding te maken.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet of niet volledig op.
Defecte batterijlader
Zorg ervoor dat de batterijlader goed werkt wanneer een batterij is aangesloten en in het stopcontact zit. Het lampje op de lader moet rood branden tijdens het opladen en groen worden wanneer het opladen is voltooid. Als dit niet het geval is, is een nieuwe lader mogelijk noodzakelijk.
Defecte batterij
De batterij kan beschadigd zijn, dus controleer of je batterij vrij is van schade voordat je deze gebruikt. Als dat zo is, volg dan deze stappen om de batterij te vervangen: koppel de batterij los van de stroomkabel van de Parrot Bebop-drone; trek indien nodig aan het koord om bij de stroomkabel te komen; schuif vervolgens een nieuwe batterij in het compartiment en bevestig ten slotte de riem om de batterij vast te zetten.
Onstabiele vlucht
De drone is niet stabiel tijdens het opstijgen en vliegen.
Kantelt tijdens het opstijgen
Zorg ervoor dat je voor elke vlucht op 'Flat Trim' drukt, dat zich in de linkerbovenhoek bevindt, rechts van het instellingenpictogram in de FreeFlight Pro-app. Als dat niet werkt, start je drone dan opnieuw op door deze simpelweg uit te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken, of door de batterij los te koppelen en deze vervolgens weer in te schakelen.
Zwak signaal
Aangezien bepaalde obstakels, zoals gebouwen en elektriciteitsleidingen, de wifiverbinding van de drone kunnen verstoren, kun je het beste een nieuwe locatie proberen waar minder obstakels zijn.
Verkeerd uitgelijnde gyroscoop
Ga met de FreeFlight-app naar de instellingen en druk op "Kalibreren". Volg daarna de instructies door de getoonde animaties na te bootsen. Zodra alle assen als geldig worden weergegeven, is de kalibratie voltooid.
Onjuiste plaatsing van propellers
Zorg ervoor dat de propellers in de juiste positie staan. Zorg ervoor dat de motoren rechtsvoor en linksachter propellers met gaten in het midden hebben. De motoren linksvoor en rechtsachter moeten propellers zonder gaten in het midden hebben.
Drone gaat niet aan
De AR Drone gaat niet aan wanneer de batterij is aangesloten.
Defecte batterij
Controleer of de batterij van de drone goed is geplaatst en volledig is opgeladen.
Defect moederbord
Als de drone na het volgen van de voorgaande stappen nog steeds niet aangaat, kan het moederbord van de drone defect zijn en moeten worden vervangen.
Kristen Gismondi
109.106 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.348 handleidingen geschreven
68 opmerkingen
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Antwoord Deel
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Antwoord Deel
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Antwoord Deel
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Antwoord Deel
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 50,007
