Ga door naar hoofdinhoud
Pantech Breakout laadt niet op
Je hebt je telefoon aangesloten, maar hij laadt niet op.
Defect stopcontact
Probeer de oplader in een ander stopcontact te steken of controleer of het stopcontact stroom krijgt.
Verbinding tussen batterij en oplader
De verbinding tussen de oplader en de telefoon zit mogelijk niet goed vast. Haal de kabel uit de poort en sluit deze opnieuw aan. Doe hetzelfde met de stekker in het stopcontact. De batterij zit mogelijk niet goed in de batterijklemmen. Probeer de batterij eruit te halen en opnieuw te plaatsen volgens de Gids voor het vervangen van de batterij van de Pantech Breakout.
Defecte oplader
Verwijder al het vuil uit de oplader en controleer op schade of scheuren; probeer daarna de oplader opnieuw aan te sluiten. Als dit niet werkt, is de oplader mogelijk defect en moet je deze vervangen.
Lege batterij
De batterij kan mogelijk geen lading meer vasthouden. Je zult de batterij moeten vervangen. Volg de Gids voor het vervangen van de batterij van de Pantech Breakout.
Pantech Breakout gaat niet aan
Je hebt geprobeerd de telefoon in te schakelen, maar er gebeurt niets.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan de batterij zeer leeg zijn. Sluit je telefoon aan op de oplader, wacht 5 minuten en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen. Als dit niet werkt, wacht dan tot de telefoon volledig is opgeladen en probeer het opnieuw.
Defecte batterij
Als het opladen van de batterij niet werkt, is de batterij mogelijk volledig defect en kan deze geen lading meer vasthouden. In dit geval moet je de batterij vervangen. Raadpleeg de Gids voor het vervangen van de batterij van de Pantech Breakout.
Batterijverbinding/Geen batterij
De batterij zit mogelijk niet correct in de telefoon. Controleer of er een batterij aanwezig is. Verwijder deze en plaats hem opnieuw voor een correcte bevestiging. Probeer de telefoon opnieuw in te schakelen. Volg de Gids voor het vervangen van de batterij van de Pantech Breakout.
Pantech Breakout loopt vast
De telefoon staat aan, maar zit vast op een scherm en reageert niet meer.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de 'gesprek beëindigen'-knop ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, kun je een harde reset forceren door de batterij te verwijderen, opnieuw te plaatsen en het apparaat weer in te schakelen. Volg de Gids voor het vervangen van de batterij van de Pantech Breakout.
Lcd-scherm moet worden vervangen
Als het scherm is vastgelopen of verkleurd is, moet je mogelijk het lcd-scherm vervangen. Dit probleem kan het gevolg zijn van waterschade of een defect onderdeel.
Pantech Breakout is traag of loopt achter
De telefoon hapert en reageert niet snel op opdrachten.
Telefoon overbelast
De telefoon kan traag zijn door de hoeveelheid processen die hij probeert uit te voeren. Start de telefoon opnieuw op en probeer het opnieuw.
Te veel data opgeslagen op de telefoon
Er is mogelijk te veel informatie opgeslagen in het geheugen van je telefoon. Verwijder data (bijv. sms-berichten, muziek, foto's, enz.).
Moet worden teruggezet naar de standaardinstellingen
Herstel de telefoon door terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. Tik in het startscherm op 'Apps'. Tik op 'Instellingen', dan op 'Fabrieksgegevens herstellen', dan op 'Telefoon resetten' en vervolgens op 'Alles wissen'. (LET OP: dit wist alle huidige instellingen en herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.)
Probleem met moederbord of netwerk
Als de telefoon nog steeds traag is, is er waarschijnlijk iets mis met het netwerk of het moederbord. Dit vereist hulp van je netwerkaanbieder. Raadpleeg voor het verwijderen van het moederbord de Gids voor het vervangen van het moederbord van de Pantech Breakout.
Geheugenkaart laadt niet
Pantech Breakout slaat geen data op of leest deze niet.
Geheugenkaart ontbreekt
Controleer of de geheugenkaart in de telefoon zit. Zo niet, zoek dan een geheugenkaart en volg de Gids voor het vervangen van de micro SD-kaart/simkaart van de Pantech Breakout om de kaart te plaatsen.
Kaart onjuist geplaatst
Verwijder de kaart veilig uit het apparaat en plaats deze terug. Raadpleeg de Gids voor het vervangen van de micro SD-kaart/simkaart van de Pantech Breakout. Als dit niet werkt, moet de telefoon mogelijk opnieuw worden opgestart.
Data-overbelasting
Controleer de instellingen op je telefoon om te zien of de kaart te veel data bevat; in dat geval moet er mogelijk opslagruimte worden verwijderd zodat de telefoon het kan verwerken. Bekijk de probleemoplossing voor "Te veel data opgeslagen op de telefoon".
Geheugenkaart is defect
Probeer een werkende geheugenkaart te plaatsen om te zien of het probleem bij de kaartlezer in de telefoon ligt of aan de kaart zelf. Als de kaart defect is, moet deze worden vervangen. Als de kaartlezer defect is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de Gids voor het vervangen van de micro SD-kaart/simkaart van de Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
25 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Antwoord Deel
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Antwoord Deel
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 8,717
