Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen
    1. Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u doorgaat, schakelt u de telefoon volledig uit en koppelt u de stroomkabels los om elektrische schokken te voorkomen.
      • Draai de telefoon om zodat de achterkant naar boven gericht is.
      • Gebruik een vinger om matige druk uit te oefenen op de bovenkant van de achterbehuizing terwijl u de behuizing naar beneden schuift en verwijdert.
      • Til de achterbehuizing op en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de batterij op: het is een zilverkleurig, rechthoekig voorwerp.
      • Steek een vingernagel in de inkeping vlak onder de batterij, ongeveer 1,3 cm van de onderkant van de telefoon.
      • Oefen vervolgens druk uit op de batterij door deze omhoog en van de telefoon af te duwen. De batterij komt er gemakkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, Micro SD- of simkaart plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Breakout Micro SD/SIM-kaart vervangen, Micro SD- of simkaart plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De sleuven voor de Micro SD- en simkaarten bevinden zich direct boven de accuhouder.
      • Om een kaart te plaatsen, schuift u deze met de voorzijde naar boven in de sleuf. Om een kaart te verwijderen, schuift u de kaart uit de sleuf.
      • Micro SD-kaartsleuf - Links
      • Simkaartsleuf - Rechts
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan Murphy
898 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 3,148
