Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan en vertoont geen tekenen van opladen wanneer deze in het station is geplaatst.
Defecte batterijen
Elk van de drie telefoons gebruikt twee oplaadbare AAA-batterijen. Als de adapter goed is aangesloten en het basisstation van stroom voorziet, moeten de batterijen mogelijk worden vervangen. Let op: als de batterijen vervangen moeten worden, moeten de nieuwe batterijen Ni-MH-batterijen zijn en geen lithiumbatterijen. Volg deze reparatiehandleiding om de batterijen te vervangen.
Defecte stroomadapter
Als de stroomadapter is aangesloten op zowel het hoofdstation als het stopcontact, maar de telefoon nog steeds niet oplaadt (zelfs na vervanging van de batterijen), kan er een probleem zijn met de stroomadapter. In dit geval moet de stroomadapter worden vervangen. Een andere mogelijkheid is dat de oplaadpoort op het basisstation defect is; volg in dat geval deze reparatiehandleiding.
Vervormd geluid
Er komt geluid uit het apparaat, maar het is vervormd, van slechte kwaliteit of moeilijk te verstaan.
Draadloze interferentie
Dit is geen heel algemeen probleem, maar soms kunnen signalen van andere draadloze apparaten ervoor zorgen dat het geluid in andere apparaten vervormd klinkt. Als u uw telefoon binnen een paar meter van een draadloze internetrouter (of ander apparaat) gebruikt, of als het basisstation van uw apparaat binnen bereik van zo'n apparaat staat, kan dit absoluut het probleem zijn. Als u denkt dat dit de oorzaak is, bekijk dan zeker deze gids over welke apparaten het probleem kunnen veroorzaken en hoe u dit kunt oplossen.
Defecte luidspreker
Als het apparaat tekenen vertoont dat het aan staat en alle andere opties zijn gecontroleerd, kan de luidspreker van de telefoon kapot zijn. Als er vanaf de ene handset wel gebeld kan worden, maar vanaf de andere niet, is dit waarschijnlijk het probleem. Om dit probleem op te lossen, moet de luidspreker in die handset worden vervangen. Bekijk zeker de reparatiehandleiding op de hoofdpagina voor dit apparaat om het probleem te verhelpen.
Knoppen werken niet
Wanneer ik een knop op het apparaat probeer in te drukken, lijkt er geen reactie te zijn.
Handset is vastgelopen
Hoewel dit zeker geen veelvoorkomend probleem is, kan een reeks gebeurtenissen er in sommige gevallen voor zorgen dat een apparaat vastloopt, waardoor het niet meer reageert op invoer. Als dit het probleem is, kan de telefoon eenvoudig worden uitgeschakeld door de batterijen uit het achtercompartiment te verwijderen. Nadat u ze er weer in heeft geplaatst, kunt u controleren of het probleem is opgelost.
Defecte knopcontactpunten
Als er geen reactie is op het indrukken van de knoppen op de telefoon, maar de telefoon wel op andere acties reageert (bijv. het scherm verandert om aan te geven dat hij oplaadt in het station, de telefoon gaat over wanneer iemand belt), kan dit het gevolg zijn van een slechte verbinding tussen de knoppen en hun contactpunten op het moederbord van de telefoon. Als dit bij u het geval is, bekijk dan de reparatiehandleiding op de hoofdpagina van dit apparaat voor hulp bij het vervangen van de knoppen en contactpunten.
Geen geluid bij het ontvangen van gesprekken
Wanneer er naar het nummer wordt gebeld, gaat de telefoon niet over.
Stille modus/Nachtmodus staat aan
Als u wel kunt bellen met de telefoon, maar geen oproepen kunt ontvangen, staat de Stille modus/Nachtmodus mogelijk aan. U kunt controleren of deze modus aan staat door naar de linkerbovenhoek van het digitaal scherm te kijken. Als daar een icoon met drie Z's staat, dan is de Stille modus ingeschakeld. Om de Stille modus uit te schakelen, gaat u naar het menu en typt u #238. Dit brengt u bij de optie om de Stille modus uit te schakelen. Raadpleeg voor meer instructies over hoe u dit menu bereikt de elektronische handleiding voor dit apparaat.
Ontvanger staat niet aan
Als de ontvanger niet aan staat, kunnen er geen gesprekken worden gevoerd of ontvangen door het apparaat. Raadpleeg in dit geval de sectie over het niet aangaan van het apparaat.
Defect telefoonsnoer
Als het apparaat tekenen van stroom vertoont, maar geen gesprekken kan voeren of ontvangen, is het telefoonsnoer mogelijk niet goed aangesloten of is er een slechte verbinding, waardoor vervanging nodig is. Controleer voordat u een nieuw telefoonsnoer voor uw apparaat koopt of het goed is aangesloten op zowel de muuraansluiting als de hoofdontvanger. Raadpleeg deze gids voor hulp bij het controleren op problemen met uw vaste lijn om er zeker van te zijn dat het snoer zelf moet worden vervangen. Mocht dit het probleem niet verhelpen, dan kunt u de telefoonpoort vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Geen geluid bij het bellen
Nadat u het nummer heeft gekozen en op de 'Talk'-knop heeft gedrukt, is er geen geluid dat aangeeft dat het gesprek plaatsvindt.
Niet-geregistreerde handsets
De handset is niet geregistreerd bij het basisstation. Alle handsets zouden vooraf geregistreerd moeten zijn. Als sommige handsets niet zijn geregistreerd, registreer ze dan opnieuw.
Problemen met communicatielijnen
Koppel het basisstation los van de telefoonlijn en sluit de lijn aan op een werkende telefoon. Als de werkende telefoon niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de lokale serviceprovider/telefoonmaatschappij.
Netnummer is opgeslagen
Als het apparaat lijkt te reageren wanneer een knop wordt ingedrukt, maar het gesprek niet tot stand komt na het indrukken van de belknop, kan het probleem zijn dat er een netnummer op het apparaat is opgeslagen. Als dit de oorzaak van het probleem is, kan dit worden opgelost door uw apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg deze gids voor meer informatie over het resetten van uw Panasonic-telefoon naar de fabrieksinstellingen.
Bronnen
Bedieningsinstructies voor de Panasonic KX-TGE210-serie digitale draadloze telefoon
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
https://support.onsip.com/hc/en-us/artic...
http://www.audio-technica.com/cms/site/d...
Jesse Satterwhite
688 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - Antwoord Deel
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - Antwoord Deel
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting.  I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - Antwoord Deel
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 47,915
