Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging
Bekeken: 3,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
3.157
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 45 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Dit is de vervangingshandleiding voor de power port van het primaire oplaadstation van het apparaat. Als je de Probleemoplossing voor dit apparaat hebt gevolgd en hebt vastgesteld dat dit het probleem is, dan ben je bij deze handleiding aan het juiste adres. Zorg er echter voor dat het probleem inderdaad bij de power port ligt voordat je begint, aangezien dit geen eenvoudige vervanging is en het oplossen van het probleem soldeerwerk vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging, Voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om dit onderdeel te repareren, moeten we met het hoofdstation werken. Dit is het station met het antwoordapparaat en de TEL-lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Om te beginnen werken we aan de onderkant van het apparaat, dus draai het apparaat eerst om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om het hoofdstation te openen, moet je vier Philips #0-schroeven van 11 mm verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu de schroeven zijn verwijderd, kun je een spudger gebruiken om te helpen bij het verwijderen van de achterkant van het apparaat.
      • Het wrikken van de achterkant met de spudger kan het gereedschap breken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu de achterkant is verwijderd, hebben we direct toegang tot alle overige onderdelen in het basisstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging, Power Port: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu het apparaat geopend is, kan de voedingspoort eenvoudig uit zijn behuizing worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Panasonic KX-TGE233 Power Port-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De defecte voedingspoort kan nu van de contactpunten op het apparaat worden losgemaakt. Als het solderen succesvol is geweest, zou het verwijderen minimale inspanning moeten vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Nico Cruz
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 3,157
