Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speler gaat niet aan
Speler vertoont geen tekenen dat hij aangaat
Externe stroomkabel is losgekoppeld of defect
  • Controleer het stopcontact om te zien of er stroom op staat. Test indien nodig met andere apparaten of controleer andere stopcontacten.
  • Controleer of alle snoeren goed zijn aangesloten en of er geen schade aan de snoeren is. Vervang de snoeren indien nodig bij schade. Controleer of het aan-uitlampje gaat branden na vervanging.
Schijf kan niet worden gelezen
Schijf is geplaatst, maar kan niet worden afgespeeld
Schijf is bevlekt of beschadigd
  • Probeer de schijf schoon te maken met een microvezeldoekje door vanuit het midden naar de buitenrand te vegen.
  • Test met een andere schijf. Als dat wel werkt, is de originele schijf defect.
Optische schijf is defect
Kan geen verbinding maken met wifi
Speler heeft geen toegang tot het internet
Wifi is niet correct geconfigureerd
  • Zorg ervoor dat je draadloze netwerk werkt met andere apparaten en is ingesteld volgens de specificaties van je internetprovider.
Wifi-module is defect
  • Als alleen de draadloze ontvanger defect is, probeer dan een ethernetkabel aan te sluiten op de poort met het label “LAN” op het achterpaneel van de speler.
  • Als dit geen internettoegang biedt, overweeg dan om de wifi-module te vervangen, zie Panasonic DMP-BD89 Wifi-kaart vervangen voor details.
Speler bevriest of loopt vast
Speler staat aan, maar reageert nergens op
Vereist een herstart
  • Koppel alle kabels en USB-apparaten los van de speler.
  • Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden tot een minuut, sluit hem daarna weer aan en zet de speler aan.
Speler bevroor tijdens een firmware-update
  • Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden tot een minuut, sluit hem daarna weer aan en zet de speler aan. Zorg ervoor dat de speler weer reageert.
  • Reset de speler naar de fabrieksinstellingen.
  • Voltooi de eerste installatie en stel een netwerkverbinding in.
  • Voer de firmware-update uit vanuit het menu voordat je probeert toegang te krijgen tot netwerkdiensten of apps.
David Sun
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Unable to watch Youtube app. It was working perfectly until there was a power cut and when it was restored and I wanted to watch a program in Youtube, there was a message saying Internal Communication Error and something regarding “Opera.help” ?
The model of my panasonic blu ray is DMP BD89 which is not included in the list of panasonic devices that google decided to terminate its YouTube service .
I reset my device, wifi is perfectly working, I can enjoy netflix services but not Youtube.
Could you please help me with this issue?
Thank you.
lucia lucia - Antwoord Deel
Trying to turn on my DVD player and can hear a clicking sound but it's not powering on. Any ideas??
Jaye carah - Antwoord Deel
When I power on my player, it makes the transformer "whirr" noise, then motor spin, then it runs. I don't think the "click" sound is normal.
Jri-creator - Antwoord Deel
HEY! This is a message to people who have this player. Netflix has decided to discontinue it's support for the player on 10/16/2023. Netflix will no longer stream on the player, even though it may still access the servers and retrieve the data. Some people may have been pre-warned about this already, and may have been prepared for this. I don't know why Netflix decided to do this, possibly due to support for different things not available, but it used to work well up untill now. It is best that you sign out of Netflix, and use something else to stream Netflix on, like a Roku tv.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 5,625
