Ga door naar hoofdinhoud
Optische schijf heeft moeite met het laden van schijven
Als de speler problemen heeft met het laden of lezen van schijven, is het probleem bijna altijd mechanisch. Probeer deze snelle trucs:
1) duw/verschuif de laserassemblage heen en weer in de geleider, met je vinger of een soort plastic gereedschap zoals een spudger of een pendop*
Afbeelding
2) maak de lasertens schoon (met 90% isopropylalcohol en een wattenstaafje)**
Onze ervaring bij Fixit Clinic is dat de overgrote meerderheid van de optische schijven weer tot leven komt na stap 1) en/of stap 2) hierboven. Als geen van beide werkt:
3) controleer of er geen vreemde voorwerpen, zoals haar, om de motorspil gewikkeld zitten of dat er een stofpluis in de sleuf van de cd-lade of in het mechanisme zit.
Als 1) de laserassemblage goed beweegt, 2) de motor vrij draait en 3) je zeker weet dat er geen vreemde voorwerpen in de optische schijf zitten, DAN is de laser wellicht gestopt met werken: probeer de lintkabel naar de laserassemblage los te koppelen en opnieuw vast te zetten. Als dat niet werkt, kan de laser doorgebrand zijn. (Afhankelijk van het ontwerp van de optische schijf kun je wellicht een transparante schijf gebruiken (je krijgt er een of twee bij aankoop van een stapel schijven) om te zien of de laser daadwerkelijk straalt.) Een doorgebrande laser is een lastige reparatie omdat je het onderdeel moet identificeren en vervangen.
Als je zonder succes een paar keer probeert de laser te verschuiven zoals in 1) hierboven, onthoud dan waar je hem de vorige keer hebt achtergelaten en kijk of hij helemaal beweegt in de geleider wanneer je het de volgende keer probeert. Zo niet, dan is het mogelijk dat de lintkabel naar de laserassemblage los is geraakt of opnieuw moet worden vastgezet. (Je hoort ook geluid als de laserassemblage heen en weer beweegt om het begin van de schijf te vinden.)
Controleer of de (kleine!) plastic lens daadwerkelijk nog op de laserassemblage zit: we hebben een optische schijf gezien waarbij de lens losgeraakt was en rammelde in de behuizing: het vastlijmen ervan repareerde de optische schijf.
Als je de behuizing opent: het is altijd de moeite waard om visueel te inspecteren of condensatoren aan de bovenkant bol staan: ze kunnen ervoor zorgen dat de laser niet werkt, zelfs als de rest in orde lijkt te zijn.
TIP VOOR LADEKLEP
Spelers in console-stijl hebben meestal een cosmetisch plastic sierstuk aan de voorkant van de ladesleuf dat verwijderd moet worden om volledige toegang tot de optische schijf te krijgen. Het gaat er meestal af door het omhoog te duwen, maar het _kan_ vastgezet zijn met schroeven.
SCHIJFPROBLEMEN
Als het probleem optreedt bij het lezen van een specifieke schijf, bijv. bevriezen of stotteren (zoals bij intensief gebruikte schijven die geleend zijn bij de bibliotheek): polijst krassen op de schijf lichtjes met een schurende tandpasta (zoals Colgate of Crest) of met een pasta-autowas: maak radiale bewegingen bij het oppoetsen, d.w.z. van het midden naar de rand en vice versa. Als een specifieke schijf helemaal niet gelezen wordt: zoek naar zware krassen richting het midden en concentreer je op het polijsten daarvan (optische schijven lezen van het midden naar buiten, en de laser kan spoor 0 niet vinden om te beginnen met het lezen van de schijf.)
Fixit Clinic
786 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - Antwoord Deel
Too technical to be of any use.
Bob Carr - Antwoord Deel
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 541
Altijd: 19,571
