Ga door naar hoofdinhoud
Zire 31 gaat niet aan
"Wil je Zire 31 niet aan gaan, zelfs niet als je hem tegen de muur gooit? Probeer eerst een reset!"
Lege/defecte batterij
Als je Zire 31 is aangesloten en niet aangaat, moet je waarschijnlijk je batterij vervangen. Als de batterij bovendien aanzienlijk minder lang meegaat dan voorheen, is het tijd om de batterij te vervangen.
Defect moederbord
Als een werkende batterij het apparaat niet aan de praat krijgt en het scherm wel goed werkt, kan een defect moederbord de oorzaak zijn. Je kunt dit beter onderzoeken door je apparaat te openen.
Fysieke schade
Gebarsten, verbogen of kapot scherm
Het is mogelijk dat je niets ziet omdat het scherm fysiek beschadigd is. Dit is niet altijd direct merkbaar, afhankelijk van de ernst van de schade. Een goede aanwijzing zijn barsten, vervormingen of zwarte pixels (die een andere kleur hebben dan het scherm) die er "vloeibaar" uitzien. Als dit het geval is, moet het scherm worden vervangen.
Defecte luidspreker
Als je niets hoort uit de luidspreker aan de achterzijde, maar een hoofdtelefoon wel goed werkt, is de luidspreker mogelijk op een of andere manier beschadigd. Je zult de luidspreker moeten controleren en/of repareren.
Zire 31 reageert niet als hij aanstaat
"Hoe vaak je ook op de knoppen drukt, je Zire 31 doet niets."
Blijvende of vastzittende knoppen
Als je merkt dat het indrukken van de fysieke knoppen niets uithaalt, heb je mogelijk kapotte of vastzittende knoppen. Controleer eerst of er geen vuil of zand tussen de knoppen zit. Als dat niet het geval is, zul je de knoppen moeten vervangen. Dit kan voorkomen door normale slijtage van het apparaat.
Scherm reageert niet
Probeer eerst een soft reset. Als dit niet werkt, is het mogelijk dat je een defect scherm hebt.
Resets
Soft Reset
Zoek het kleine gaatje aan de achterzijde van het apparaat, steek er een paperclip in en druk op de knop binnenin. Houd ingedrukt totdat je het Palm-logo ziet. Zodra het logo verschijnt, druk je op een willekeurige knop BEHALVE DE OMHOOG-KNOP BOVEN DE MIDDELSTE KNOP.
Hard Reset
Dit is een mogelijke oplossing voor enkele van de bovenstaande problemen. Waarschuwing: hiermee reset je de Zire 31 naar de standaardinstellingen en wordt hij volledig gewist. De Zire 31 zal weer zijn zoals toen je hem voor het eerst kocht. Zoek het kleine gaatje aan de achterzijde van het apparaat en steek er een paperclip in om de knop binnenin in te drukken totdat je het Palm-logo op het scherm ziet. Druk daarna op de "omhoog"-knop nadat je het Palm-logo hebt gezien.
Gabe
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 3,957
