Ga door naar hoofdinhoud
Alle verfspuiten bereiken bij regelmatig gebruik een punt waarop ze gaan spugen, spatten of sputteren. De volgende gids voor probleemoplossing leidt u door het onderhoud, de vervanging van verbruiksonderdelen en het afstellen van het spuitsysteem.
Omkeerbare spuittip staat in de stand ONTLOPPEN
Draai de hendel op de spuittip zo dat deze naar voren wijst in de SPRAY-stand.
Mondstuk zit los, is versleten, mist een afdichting of is verstopt
Er treedt gefladder op wanneer het mondstuk niet strak genoeg zit. Controleer het mondstuk op loszitten of beschadigde schroefdraad voordat u het vastdraait.
Een verstopt mondstuk produceert een ongewenst spuitpatroon. Reinig en vervang het mondstuk en andere beschadigde afdichtingen of O-ringen.
Spuittip is versleten
Alle tips slijten uiteindelijk, waarbij schurende materialen de tips sneller doen slijten. Een tip die latex gebruikt, kan 150-190 liter meegaan, terwijl tips voor beits langer meegaan. Wanneer u gesis hoort naarmate de tip verslijt en u merkt dat het ovale spuitpatroon in een cirkel verandert, is het tijd om de spuittip te vervangen.
Druk is te hoog
Om de levensduur van de tip te maximaliseren, spuit u met de laagste druk die de verf vernevelt en verhoogt u deze langzaam totdat u een goed spuitpatroon krijgt zonder staarten. Als de maximale druk niet voldoende is voor een goed spuitpatroon, dan is de tip te versleten.
Verschillende soorten spuiten gebruiken verschillende drukken. Een systeem met een lagere druk vermindert spatten, omdat de verf er met minder kracht uit komt.
Verlengsnoer is ongeschikt voor gebruik
Vermijd het gebruik van een verlengsnoer met een kleine doorsnede en grote lengte - gebruik meestal een snoer van 12 gauge of dikker.
Spuittip is te groot voor de verfspuit
Selecteer een kleinere spuittip. Dit is vergelijkbaar met een materiaaldoorstroominstelling die te hoog staat. Verlaag in dit geval de materiaaldoorstroominstelling.
Spuittip, vloeistoffilter van het pistool of inlaatzeef is verstopt
Reinig of vervang de spuittip en het filter van het spuitpistool, en verwijder vuil van de inlaatzeef.
Extra verstoppingen kunnen optreden in de zuigslang en het luchtfilter.
Pompventielen zijn versleten
Vul de verfspuit eerst met verf. Trek daarna kortstondig de trekker van het pistool in. Als de pomp lang na het loslaten van de trekker blijft draaien, zijn de pompventielen mogelijk versleten.
Reviseer of vervang de pomp.
Materiaal is te dik
Verdun het spuitmateriaal volgens de aanbevelingen voor het materiaal.
Onjuiste of verf van lage kwaliteit
Niet alle verf is geformuleerd om te spuiten, dus controleer of uw verf ontworpen is voor gebruik in uw systeem.
Tweetraps-trekker
Als uw spuitpistool een tweetraps-trekker heeft en deze helemaal wordt ingedrukt, kunt u last krijgen van spugen in het spuitpatroon. Druk de trekker in tot de eerste trap, zodat de turbine op bedrijfssnelheid kan komen, en druk daarna de trekker volledig in.
Verlengstukken veroorzaken spatten
Bij gebruik van een verlengstuk moet u rekening houden met spugen aan het begin en einde van het indrukken van de trekker. Begin en eindig met spuiten buiten het oppervlak of op een afgeplakt oppervlak.
Luchtklepslang is losgekoppeld
Controleer en sluit beide uiteinden van de luchtslang opnieuw aan.
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 23,984
