Ga door naar hoofdinhoud
Verfspuiten zijn ontworpen voor een beperkt aantal liters per jaar en zullen uiteindelijk stoppen met spuiten. Is de motor kapot of is er een eenvoudige oplossing? Volg deze gidsen voor probleemoplossing om het probleem van je spuit te achterhalen.
Druk staat op nul
Verstel de drukregelknop of regelaar om de drukinstelling te verhogen.
Stopcontact levert geen stroom meer
Stroompieken kunnen ervoor zorgen dat een zekering of aardlekschakelaar doorslaat.
  • Controleer of de stekker nog goed in het stopcontact zit.
  • Probeer een ander stopcontact waarvan je zeker weet dat het werkt. Als het nieuwe stopcontact wel werkt, is de stroomgroep of zekeringkast mogelijk uitgeschakeld door te veel apparaten die tegelijkertijd aanstaan. Reset de zekeringen en probeer de motor opnieuw te starten in het oorspronkelijke stopcontact.
Reset ingeschakeld
Je apparaat heeft mogelijk een eigen resetknop. Probeer deze (vaak) rode, ronde knop in te drukken of te resetten.
Interne zekering doorgebrand
Als je apparaat een interne zekering heeft, controleer deze dan en vervang deze als deze is doorgebrand. Vermijd het gebruik van een dunne en lange verlengkabel; gebruik meestal 12 gauge (3,3 mm²) of dikker. Vermijd het gebruik van de verfspuit terwijl het systeem verstopt zit in de spuitmond, inlaatfilter, kleppen, of door te dik materiaal.
Kortsluiting door vloeistoffen op de elektronica kan de zekering doen doorslaan. Trek de stekker uit het stopcontact en laat de elektronica drogen.
Elektriciteitskabel is beschadigd
Controleer de stroomkabel en verlengkabel op sneden, scheuren of hitteschade aan de isolatie of de interne bedrading. Vervang de kabel onmiddellijk als er draden blootliggen of als er aardingspennen ontbreken.
Thermische overbelasting
Controleer of de ventilatieopeningen van de behuizing niet verstopt zijn en of de verfspuit niet bedekt is.
De motor heeft mogelijk een thermische overbelastingsschakelaar die de motor uitschakelt bij oververhitting. Houd je hand bij de motor en voel de temperatuur. Als deze heet is, laat de motor dan 45 minuten afkoelen voordat je deze opnieuw opstart.
In sommige gevallen waarin de verfspuit op hoge druk met een zeer kleine spuitmond is gebruikt, kan het frequent opstarten van de motor leiden tot overmatige warmteopbouw.
Bevroren water of uitgeharde verf in de pomp
Koppel de verfspuit los van het stopcontact. Verplaats de verfspuit naar een warme ruimte om deze volledig te laten ontdooien als deze bevroren is. Steek na enkele uren de stekker in het stopcontact en zet de verfspuit aan. Verhoog langzaam de drukinstelling vanaf nul en kijk of de motor start.
Als de verf in de verfspuit is uitgehard, moeten de pompafdichtingen, kleppen, aandrijflijn of drukschakelaar mogelijk worden vervangen. Neem contact op met je serviceprovider voor beschikbare onderdelen.
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Does it have a reset button
Everett Decker - Antwoord Deel
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Antwoord Deel
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Antwoord Deel
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 251
Altijd: 24,678
