Ga door naar hoofdinhoud
De PSP-3000 is de meest recente update van de PlayStation Portable-serie. Een nieuwe pixelindeling van het LCD-scherm en de nieuw geïnstalleerde microfoon zijn de belangrijkste toevoegingen.
Apparaat gaat niet aan
Laadt niet op
Als de voedingsadapter niet volledig in het stopcontact of in de console zat, wordt de batterij niet opgeladen. Probeer het apparaat opnieuw op te laden om het zeker te weten.
Bricked
Apparaten raken 'bricked' (onbruikbaar) wanneer het besturingssysteem beschadigd is, wat kan gebeuren door de console uit te schakelen tijdens het updaten van het besturingssysteem of door het onjuist installeren van software van derden.
Als je PSP niet meer opstart en je zeker weet dat je batterij en voedingsadapter goed werken, dan is het apparaat mogelijk 'bricked'. Het repareren van een 'bricked' PSP 3000-console zonder de console naar Sony terug te sturen, vereist een nieuw moederbord.
Defecte aan-/uitknop
Als je batterij is opgeladen maar het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de aan-/uitknopkaart beschadigd zijn. Je kunt deze vervangen door een nieuwe aan-/uitknopkaart.
Defect scherm
Als je PSP aangaat maar het scherm leeg, wit of vervormd is, kan het LCD-scherm beschadigd zijn en moet het worden vervangen. Je kunt een nieuw LCD-scherm kopen in onze winkel voor spelconsole-onderdelen.
Defect moederbord
Als je PSP 3000 niet aangaat, maar je hebt problemen met het opladen van de batterij uitgesloten, dan heb je mogelijk een beschadigd moederbord. Je kunt de PSP 3000 moederbord-vervangingshandleiding volgen om te controleren op duidelijke problemen (gebarsten gesoldeerde verbindingen, beschadigde componenten, etc.) en proberen deze te repareren, of ervoor kiezen om het moederbord te vervangen.
Batterij laadt niet op
Defecte AC-voedingsadapter
Als je voedingsadapter defect is, zal de PSP niet opladen. Je kunt bepalen of je een defecte adapter hebt door je PSP 3000 op te laden met een functionerende adapter. Als je PSP dan wel oplaadt, moet je de voedingsadapter vervangen. Als hetzelfde probleem optreedt met een andere voedingsadapter, dan is je apparaat mogelijk 'bricked' of heb je een defecte batterij.
Apparaat schakelt uit na het loskoppelen van de voedingsadapter
Batterij
Als je batterij leeg is, zal het apparaat prima werken op de voedingsadapter, maar uitvallen zodra de stekker eruit gaat. De batterij accepteert mogelijk geen lading, het apparaat herkent de batterij wellicht niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan je apparaat. Een apparaat met een defecte batterij kan ook "Extern" weergeven in de batterij-informatie, zelfs als de batterij erin zit en het oranje oplaadlampje brandt. In elk geval moet de batterij worden vervangen.
Geen geluid
Het apparaat staat aan, het volume staat hard, maar er is geen geluid.
Luidspreker
Het is mogelijk dat je een defecte luidspreker of een slechte verbinding hebt. Gebruik de Demontage-handleiding om de luidsprekers bloot te leggen en zorg ervoor dat ze de contacten op het moederbord raken. Als de verbinding niet het probleem is, dan is de luidspreker zelf mogelijk defect. In dat geval moet je hem vervangen.
Schouderknoppen reageren niet
Als de schouderknoppen niet reageren, volg dan de schouderknop-handleiding om de knoppen bloot te leggen. Soms kan vuil vast komen te zitten onder de schouderknop en moet dit worden verwijderd.
Als dat het probleem niet oplost, controleer dan de lintkabel die het schouderknop-pad met het moederbord verbindt. Sluit alle loszittende kabels opnieuw aan. Het kan ook helpen om de aansluitingen schoon te maken met een doek.
Plakkende knoppen
Als de D-pad of actieknoppen van de PSP traag of niet-reagerend lijken, moeten ze wellicht gewoon goed worden schoongemaakt. Om de knoppen schoon te maken, verwijder je de voorplaat van de PSP en gebruik je perslucht om opgehoopt stof van achter de toetsen te blazen. Als de knoppen beschadigd zijn, kun je ze eenvoudig vervangen.
Losse analoge stick
Analoge sticks hebben de neiging om los en niet-reagerend te worden. De eenvoudigste oplossing is om een nieuwe analoge stick aan te schaffen.
De analoge sticks lijken uiterlijk op elkaar, maar hebben kleine ontwerpverschillen per PSP-model en zijn niet uitwisselbaar. Zorg ervoor dat je de analoge stick vervangt die overeenkomt met jouw PSP.
Games laden niet
Je PSP start geen games op, geeft een disc-leesfout en/of draait en laadt continu.
Defecte disc (UMD)
Zorg ervoor dat de disc niet bekrast of vies is. Controleer ook of de disc correct in de drive is geplaatst. Voordat je reparaties probeert, probeer een andere disc om te bepalen of het probleem bij de PSP of de UMD ligt. Als de PSP andere discs wel laadt, vervang dan de disc die niet laadt.
Gebroken UMD-schakelaar
Als de witte schakelaar aan de binnenkant van de UMD-drive (tegenover de laser) duidelijk kapot is, zal de PSP de disc niet lezen. Deze schakelaar is verbonden met het moederbord.
Vies/defecte laser
Als de disc of de UMD-schakelaars niet de boosdoener zijn, is de UMD-laser misschien gewoon vies. Open met een wattenstaafje en wat isopropylalcohol de achterklep waar de disc in gaat en maak de laserkop voorzichtig schoon. Droog de laser af met het andere uiteinde van het wattenstaafje. Test of het werkt met verschillende discs. Als de PSP nog steeds geen discs kan laden, is de laser mogelijk defect. Je kunt de UMD-drive vervangen om je PSP te herstellen.
Matthew Newsom
43.293 Reputatie
67 handleidingen geschreven
58 opmerkingen
Thankyou! =)
Eddie - Antwoord Deel
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Antwoord Deel
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Antwoord Deel
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Antwoord Deel
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 210
Afgelopen 30 dagen: 809
Altijd: 197,413
