Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je PSP uit de 3000-serie niet meer aangaat, legt deze handleiding uit hoe je de printplaat voor de aan-/uitknop vervangt.
Als de stroomprintplaat naar behoren werkt, moet het lampje naast de aan-/uitknop branden nadat de PSP is ingeschakeld, zelfs als er geen beeld of geluid is. Een defecte printplaat kan voorkomen dat het apparaat stroom krijgt en de opstartvolgorde begint.
PSP-batterijen hebben bekende problemen met opzwellen, dus vergeet niet om het batterijklepje visueel te inspecteren op bolling voordat je de batterij verwijdert. Klik hier voor meer informatie over opgezwollen batterijen.
Voordat je aan deze handleiding begint, moet je ervoor zorgen dat het probleem daadwerkelijk de printplaat zelf is. Volg deze handleiding tot handleidingsstap 10 om de PSP te demonteren en inspecteer de schakelaar om er zeker van te zijn dat de aan-/uitknop op de behuizing de schakelaar op het circuit activeert. Zorg er met het scherm verwijderd ook voor dat de zilveren lintkabel een stevige verbinding heeft op zowel de printplaat als het moederbord. Als de kabels loszitten, kunnen ze worden vastgezet met elektrische tape onder de kabel en uit de buurt van de (kabel)aansluitingen.
Wat je nodig hebt
Plaats de PSP met de voorkant naar beneden en zoek het batterijklepje aan de linkerkant van het apparaat.
Til het batterijklepje op en verwijder het om de batterij bloot te leggen.
Verwijder de batterij.
Verwijder de garantiesticker achter de accu met een spudger of je vingernagel.
Duw de homebar naar rechts om het lipje aan de rechterkant van het LCD-scherm los te maken.
Gebruik een spudger om de vergrendeling omhoog te tillen en verwijder de lintkabel van het moederbord
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
HS : The website sell Battery for 300x but where are the AC Block and the Yellow round male plug ?
