Ga door naar hoofdinhoud
De PlayStation-2000 (PSP-2000 of PSP-Slim) is 19% dunner en 33% lichter dan zijn voorganger, de oorspronkelijke PSP-1000.
Apparaat gaat niet aan
Geen lading
Als de stroomadapter niet volledig in het stopcontact of de console was gestoken, wordt de batterij niet opgeladen. Probeer het apparaat opnieuw op te laden om er zeker van te zijn.
Bricked console
Apparaten raken "gebrickt" (onbruikbaar) wanneer het besturingssysteem beschadigd is, wat kan worden veroorzaakt door de console uit te schakelen tijdens het bijwerken van het besturingssysteem of door het onjuist installeren van software van derden.
Als je PSP niet meer opstart en je zeker weet dat je batterij en stroomadapter functioneren, dan is hij mogelijk gebrickt. Gebrickte PSP 2000-consoles kunnen worden hersteld met Pandora-batterijen. Als alternatief kun je het moederbord vervangen.
Slecht scherm
Als je PSP aangaat maar het scherm leeg, wit of vervormd is, kan het lcd-scherm beschadigd zijn en moet het worden vervangen. Je kunt een nieuw lcd-scherm kopen in onze winkel voor spelconsole-onderdelen.
Defecte aan-/uitknop
Als je batterij is opgeladen, maar het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de aan-/uitknop-plaat beschadigd zijn. Je kunt deze vervangen door een nieuwe aan-/uitknop-plaat.
Defect moederbord
Als je PSP 2000 niet aangaat, maar je problemen met het opladen van de batterij hebt uitgesloten, heb je mogelijk een beschadigd moederbord. Je kunt de reparatiehandleiding voor het moederbord van de PSP 2000 volgen om te controleren op voor de hand liggende problemen (gescheurde gesoldeerde verbindingen, beschadigde onderdelen, enz.) en proberen deze te repareren, of ervoor kiezen om het moederbord te vervangen.
Batterij laadt niet op
Defecte stroomadapter
Als je stroomadapter defect is, zal de PSP niet opladen. Je kunt bepalen of je een defecte adapter hebt door je PSP 2000 op te laden met een werkende adapter. Als je PSP dan wel oplaadt, moet je je stroomadapter vervangen. Als hetzelfde probleem optreedt met een andere stroomadapter, dan kan je apparaat gebrickt zijn of een defecte batterij hebben.
Apparaat schakelt uit na het loskoppelen van de stroomadapter
Batterij
Als je batterij leeg is, zal het apparaat prima werken op de stroomadapter, maar uitschakelen wanneer deze wordt losgekoppeld. De batterij accepteert mogelijk geen lading, het apparaat herkent de batterij wellicht niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar slaagt er niet in het apparaat van stroom te voorzien. In elk geval moet de batterij worden vervangen.
Geen geluid
Het apparaat staat aan, het volume staat hard, maar er is geen geluid.
Luidspreker
Het is mogelijk dat je een defecte luidspreker of een slechte verbinding hebt. Gebruik de Demontage-handleiding om de luidsprekers bloot te leggen en zorg ervoor dat ze de contactpunten van het moederbord raken. Als de verbinding niet het probleem is, dan is de luidspreker zelf mogelijk defect, in welk geval je deze moet vervangen.
Triggerknoppen reageren niet
Als de triggerknoppen niet reageren, volg dan de triggerknop-handleiding om de knoppen bloot te leggen. Soms kan vuil vast komen te zitten onder de triggerknop en moet dit worden verwijderd.
Als dat het probleem niet oplost, controleer dan de lintkabel die de trigger-pad met het moederbord verbindt. Sluit alle merkbaar losse kabels opnieuw aan. Het kan ook helpen om de connectoren schoon te maken met een doek.
Plakkende knoppen
Als de D-pad of actieknoppen van de PSP traag of niet-reagerend lijken, moeten ze wellicht gewoon goed worden schoongemaakt. Om de bedieningselementen schoon te maken, verwijder je de frontplaat van de PSP en gebruik je perslucht om opgehoopt stof van achter de toetsen te blazen. Als de knoppen beschadigd zijn, kun je ze eenvoudig vervangen.
Losse analoge stick
Analoge sticks hebben de neiging los en niet-reagerend te worden. De eenvoudigste oplossing is om een nieuwe analoge stick te kopen.
De analoge sticks, hoewel vergelijkbaar qua uiterlijk, hebben kleine ontwerpvariaties tussen elk model PSP en zijn niet uitwisselbaar. Zorg ervoor dat je de analoge stick vervangt die overeenkomt met jouw PSP.
Games laden niet
Je PSP start geen games op, geeft een disc-leesfout, en/of draait en laadt continu.
Defecte disc (UMD)
Zorg ervoor dat de disc niet bekrast of vies is. Controleer ook of de disc correct in de drive is geplaatst. Probeer voordat je reparaties uitvoert een andere disc om te bepalen of het probleem bij de PSP of de UMD ligt. Als de PSP andere discs wel laadt, vervang dan de disc die niet wil laden.
Kapotte UMD-trigger
Als de witte trigger aan de binnenkant van de UMD-drive (tegenover de laser) merkbaar kapot is, zal de PSP de disc niet lezen. Deze trigger is bevestigd aan het moederbord.
Vieze/defecte laser
Als de disc of de UMD-triggers niet de oorzaak zijn, is de UMD-laser mogelijk gewoon vies. Open met een wattenstaafje en wat isopropylalcohol het achterklepje waar de disc in gaat en reinig voorzichtig de laserkop. Droog de laser af met de andere kant van het wattenstaafje. Test of het werkt op een aantal discs. Als de PSP nog steeds geen discs kan laden, is de laser mogelijk defect. Je kunt de UMD-drive vervangen om je PSP te herstellen.
Matthew Newsom
43.293 Reputatie
67 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Antwoord Deel
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Antwoord Deel
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Antwoord Deel
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Antwoord Deel
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 343
Altijd: 44,748
