Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
De handleiding van Sony vind je hier.
De PSP schakelt niet in als de aan-/uitknop omhoog of omlaag wordt geschoven
  • Als er vuil, aanslag of andere elektrische isolatoren tussen de batterij en de elektrische contacten komen, kan het apparaat niet inschakelen. Probeer de contactpunten schoon te maken door ze af te vegen met een wattenstaafje of door perslucht te gebruiken.
  • Controleer of de batterij is opgeladen en correct is geplaatst. Raadpleeg De Sony PSP-1000 batterij demonteren en vervangen voor instructies over batterijonderhoud.
  • Het is mogelijk dat de batterij leeg of defect is. Als de twee bovenstaande suggesties niet werken, moet je de batterij mogelijk vervangen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Als je geen geluid hoort uit de luidsprekers of hoofdtelefoon, is er een probleem met je geluidssysteem:
  • Het volume kan op nul staan; probeer het volume te verhogen met de volumeknoppen.
  • De PSP staat mogelijk op "dempen". Druk op de geluidsknop aan de voorzijde van het systeem om de dempinstelling uit te schakelen.
  • De door de gebruiker gedefinieerde geluidsinstellingen kunnen het geluid hebben overschreven. Probeer de standaardinstellingen op de PSP te herstellen.
  • Als je nog steeds geen geluid hoort, kan er sprake zijn van storing tussen de geluidspoort en de luidsprekers. Reinig de hoofdtelefoonaansluiting met perslucht gedurende ten minste 30 seconden. Als er dan nog steeds geen geluid is, probeer dan een pijpenrager en wat isopropylalcohol te gebruiken.
  • Als je nog steeds geen geluid hoort, raadpleeg dan De Sony PSP-1000 luidsprekers vervangen en onderhouden om de defecte luidspreker door nieuwe te vervangen.
Universal Media Disks (UMDs) laden niet
UMD's kunnen, net als andere schijfjes, dof worden of moeilijk leesbaar zijn.
UMD's draaien in het systeem, maar worden niet gelezen
  • Als de UMD niet correct is geplaatst, wordt deze niet gelezen. Controleer of de UMD correct is geplaatst (label wijst naar de achterkant van het systeem). Probeer de UMD eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
  • Als de UMD vuil of bekrast is, kan het lezen problemen geven. Controleer of het opnameoppervlak van de UMD schoon is. Zo niet, veeg het dan voorzichtig af met een zachte doek.
  • Als de behuizing van de schijf is losgeklikt, druk dan voorzichtig op het doorzichtige harde plastic van de UMD-schijf (niet op de tape van de schijf, maar op de behuizing) om de behuizing weer vast te klikken.
  • Als de game nog steeds niet laadt, duw de zilveren schijflade dan heel voorzichtig richting de wand van de behuizing. Wees heel voorzichtig! De schijflade is breekbaar. Duw voorzichtig op de zilveren lade. Door tegen de lade te duwen, komt de schijf dichter bij de lezer te liggen.
UMD blijft vastzitten in het systeem
  • Als er vuil of stof tussen de lade, UMD en lezer komt, kan de UMD vast komen te zitten in de lade. Gebruik een wattenstaafje om het vuil of de aanslag voorzichtig van de schijf en de lade te verwijderen.
  • Controleer hoe de UMD in de zilveren lade past; mogelijk moeten de breedte, diepte en hoogte worden aangepast. Raadpleeg De Sony PSP-1000 UMD-klep repareren en onderhouden voor meer hulp.
Knoppen reageren niet zoals het hoort
Knoppen blijven hangen bij het indrukken
De knoppen van de PSP kunnen gemakkelijk plakkerig worden of moeilijk in te drukken zijn.
  • Als zich vuil rond de knoppen ophoopt, worden ze moeilijk te gebruiken. Gebruik perslucht om rond de knoppen schoon te maken en zorg ervoor dat er geen vuil of aanslag rondom zit.
  • Als perslucht niet werkt, zorg er dan voor dat de PSP is uitgeschakeld en de batterij is verwijderd. Gebruik vervolgens een doek en isopropylalcohol om het rubberen oppervlak onder de knoppen schoon te maken, droog het goed af en sluit de behuizing. Raadpleeg De Sony PSP-1000 knoppen repareren en onderhouden voor instructies over het openen van de behuizing en het van binnenuit reinigen van de knoppen.
  • Raadpleeg De Sony PSP-1000 knoppen repareren en onderhouden als de knoppen moeten worden vervangen.
  • Als de behuizing te strak of te los zit, kan de analoge stick defect raken. Schroef de behuizing los en schroef deze langzaam weer vast, terwijl je tussendoor regelmatig test tot de juiste werking is hersteld.
Geheugenkaart werkt niet
De Memory Stick Pro Duo is de belangrijkste opslagmethode van de PSP. De volgende problemen met de Memory Stick kunnen voorkomen:
Memory Stick Pro Duo kan niet worden gelezen en/of herkend
  • Als de Memory Stick Pro Duo door een pc is geformatteerd, herkent de PSP deze mogelijk niet. Maak een back-up van de gegevens naar een pc en formatteer de Memory Stick Pro Duo opnieuw met behulp van het PSP-systeem. Dit kan worden gedaan door de PSP met je computer te verbinden en de mediasynchronisatiesoftware te gebruiken die bij de PSP is geleverd.
  • Controleer of de Memory Stick Pro Duo correct is geplaatst. Probeer de Memory Stick Pro Duo eruit te halen en opnieuw te plaatsen. De Memory Stick moet met de chip naar de binnenkant van de PSP wijzen en het logo moet naar boven wijzen.
  • Controleer of de connector van de Memory Stick Pro Duo schoon is. Er mag geen stof op zitten of deeltjes aan vastzitten. Als dit wel zo is, worden de gegevens mogelijk niet goed geladen. Veeg de connector af met een wattenstaafje.
  • Zorg ervoor dat de bestandsindeling op de Memory Stick Pro Duo de parameters van Sony volgt. Muziekbestanden moeten bijvoorbeeld in een map met de naam "Music" staan en videobestanden in een map met de naam "Video". (De muziekmap kan worden onderverdeeld in submappen, maar video kan dat niet.)
Memory Stick Pro Duo wordt gedetecteerd, maar nieuw geheugen kan niet worden weggeschreven
  • Controleer of er voldoende vrije ruimte (ten minste 60 KB) op de Memory Stick Pro Duo is om gegevens op te slaan.
  • Er kan een probleem zijn met de Memory Stick Pro Duo. Probeer indien mogelijk een andere Memory Stick Pro Duo te gebruiken.
Matthew Newsom
43.293 Reputatie
67 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Antwoord Deel
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Antwoord Deel
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Antwoord Deel
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Antwoord Deel
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 320
Altijd: 75,904
