Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van PSP 1000-luidsprekers
Bekeken: 30K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
90
Afgelopen 30 dagen:
302
Altijd:
30.362
Commentaar: 10
10 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 21
21 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de luidsprekers van je PSP verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de PSP om, zodat de achterkant naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de knop van het batterijcompartiment aan de linkerachterzijde van de PSP.
      • Druk de knop in en verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij met je vinger uit het systeem door deze omhoog te tillen, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers, Front Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die worden getoond met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00).
      • Je zult de garantiesticker moeten verwijderen om toegang te krijgen tot de onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef aan de onderkant van de PSP. Houd deze apart van de overige schroeven.
      • Verwijder de twee schroeven aan de rechterkant van de achterzijde die zich in de gaten bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de buitenste plastic behuizing voorzichtig los van de rest van het systeem zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers, LCD-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het knoppenbord aan de onderkant van het LCD-scherm wordt op zijn plaats gehouden door twee clips.
      • Wrik deze clips over de nokjes met een PSP-openingsgereedschap. Hierdoor zullen de clips loskomen.
      • Het knoppenbord zit nog steeds aan de PSP vast met een lintkabel!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel van de knoppenprintplaat wordt op zijn plek gehouden door een vergrendeling. Til de vergrendeling op, weg van de lintkabel.
      • Trek de kabel uit de vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm wordt op zijn plek gehouden door de LCD-omlijsting met vergelijkbare clips. Schuif een dun gereedschap tussen de clip en het scherm en wrik ze voorzichtig uit elkaar terwijl u het scherm begint op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het lcd-scherm zit nog vast met lintkabels. Til het lcd-scherm voorzichtig op zodat je ze niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De dunne lintkabel opent aan de tegenoverliggende zijde van waar de lintkabel wordt ingestoken. Open de vergrendeling in de richting van de lintkabel. De vergrendeling zal omhoog komen en de lintkabel vrijgeven. Plaats uw Openingsgereedschap achter het zwarte deel en wip vervolgens het zwarte plastic onderdeel omhoog.
      • De brede lintkabel opent aan dezelfde zijde als waar de lintkabel is bevestigd, en opent van de kabel af.
      • Beide vergrendelingen zijn de zwarte onderdelen.
      • Trek de lintkabels voorzichtig uit de vergrendelingen. Het LCD-scherm kan nu worden verwijderd.
      • Wees bij het weer in elkaar zetten voorzichtig met de richting waarin u de vergrendelingen duwt. De kleine is erg breekbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers, Luidsprekers: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven aan de boven- en onderkant van de omlijsting. Zorg ervoor dat je onthoudt waar elke schroef vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, zal de onderkant van de LCD-omlijsting omhoogkomen.
      • Open de UMD-drive en schuif de bovenkant van de LCD-omlijsting vervolgens iets naar rechts terwijl je deze naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De luidsprekers zijn nu toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De luidsprekers zouden er vrij gemakkelijk uit moeten schuiven; het kan helpen om een pincet te gebruiken om ze los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging van PSP 1000-luidsprekers: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Haal de luidsprekers voorzichtig uit de aansluiting. De luidsprekers zijn volledig losgekoppeld zodra ze zijn losgehaald van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Chris
2.186 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 302
Altijd: 30,362
