Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
De lampjes van de controller gaan niet aan nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Kapotte oplader voor controller
- Als het apparaat niet oplaadt met de oplader, controleer dan of de oplaadkabel niet beschadigd is.
Oude controllerbatterij
-Als de oplaadkabel niet beschadigd is en de controller nog steeds niet oplaadt, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Knoppen reageren niet
De knoppen geven geen input wanneer ze worden ingedrukt
Kapotte knoppen
- Als de knoppen niet reageren, vervang dan de knoppen op de omkeerbare modules voor D-pad/analoge stick of de geleidende pads.
Kapotte omkeerbare D-pad/analoge stick-module
- Als de knoppen na vervanging nog steeds niet reageren, moet u mogelijk de gehele D-pad/analoge stick-module vervangen.
Geen geluid uit de aansluiting koptelefoon
Wanneer aangesloten, geeft de aansluiting koptelefoon geen geluid door
Vuil in de aansluiting koptelefoon
-De kans bestaat dat er vuil in zit, dus maak de binnenkant van de aansluiting koptelefoon schoon.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
-Als het vuil is verwijderd en er nog steeds geen geluid uit de aansluiting koptelefoon komt, dan moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Analoge stick reageert niet normaal
De analoge stick werkt niet normaal wanneer deze wordt bewogen/is kapot
Analoge stick beweegt in één richting wanneer deze niet wordt aangeraakt
-Problemen met de kalibratie van de stick en aanpassing van de gevoeligheid
Analoge stick geeft geen input tijdens gebruik
-Als er helemaal geen input is, is een volledige vervanging van de analoge stick-module nodig.
Triggers werken niet goed
Triggers werken niet zoals normaal wanneer ze worden ingedrukt
Trigger klikt niet tenzij er onnodig veel kracht wordt uitgeoefend
-Als dit het geval is, moet u de triggerknop vervangen.
Triggerknop werkt maar veert niet terug
-Als dit het geval is, moet u de triggerveer vervangen.
Jacob Gorman
215 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Antwoord Deel
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Antwoord Deel
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Antwoord Deel
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 5,433
