Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging
Wat je nodig hebt
    1. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging, Batterij en trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de paarse Module Swap Tool die bij het apparaat wordt geleverd om de 4 inbusschroeven te verwijderen.
      • Verwijder de joystick/knop-modules uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven uit elk van de modulecompartimenten met een PH0- of J1-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de twee zijgrepen voorzichtig open met het iFixit Openingsgereedschap.
      • Verwijder de schroeven in de onderste buitenhoeken met een PH0- of J1-schroevendraaierbit met een diameter van 4 mm of minder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om naar de andere kant, zodat het label aan de onderkant naar boven wijst.
      • Op het label staat een rond pictogram; dit geeft de locatie van een enkele schroef aan.
      • Gebruik hetzelfde PH0- of J1-bitje voor de schroevendraaier als in de vorige stappen en verwijder de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om zodat de oplaadpoort van de controller naar je toe wijst.
      • Gebruik een spudger om het voorste onderdeel voorzichtig open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller ondersteboven, maar zorg dat de oplaadpoort nog steeds naar je toe is gericht.
      • In het midden van het nu blootgelegde deel zit een verborgen zilveren schroef.
      • Gebruik het flexibele hulpstuk dat aan de schroevendraaier is bevestigd om deze schroef te verwijderen.
      • Nu alles is losgedraaid, wrik je de controller voorzichtig open langs de groeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de kleinere schroevendraaier de drie schroeven van elke trigger.
      • Verwijder de triggers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de schroevendraaier om de twee schroeven in de onderste twee hoeken te verwijderen.
      • Gebruik de halberd spudger om de Printplaat voorzichtig open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PDP Victrix Pro BFG batterij- en triggervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de accu's voorzichtig los te koppelen van de printplaat om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ryanmorabito
260 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Only guide I could find to get this controller apart for my son. Now have to find someone to resolder the USB c port.
Matthew Lash - Antwoord Deel
R2 and L2 no response, the board location for button?
Terry - Antwoord Deel
if my remote doesn’t turn on or charge should I change the battery or just throw it away?
Nerdy mom - Antwoord Deel
How much and how can I buy the battery's?
Dino - Antwoord Deel
Really sucks that the L2 and R2 modules are all one big thing and not easily repairable. My R2 had a crack near the two screws and I went to Turtle Beach trying to get a replacement. They don't offer parts and I had to resort to superglue. I hope it holds up, but repairability for this controller is pretty low without access to the proprietary parts.
Michael Monn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 98
Afgelopen 30 dagen: 414
Altijd: 8,084
