Ga door naar hoofdinhoud
De Oster 6329 broodrooster is een broodrooster van commerciële kwaliteit
De broodrooster gaat niet aan
"De broodrooster geeft geen reactie"
Aangesloten
Controleer of de broodrooster goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
Stroomkabel defect
Als de stroomkabel defect is, zal niets aan de broodrooster werken. De meest voorkomende oorzaak van een volledig defect is een slecht werkende stroomkabel. In dit geval is de beste optie om de stroomkabel te vervangen.
Oster 6329 stroomkabel vervangen
Brood wordt onjuist geroosterd
"Het brood is constant óf te licht, óf te donker"
De knop van de broodrooster staat niet goed
Als het brood te licht is, probeer dan eerst de knop rechtsom te draaien om de roostertemperatuur te verhogen. Als het brood te donker is, probeer dan eerst de knop linksom te draaien om de roostertemperatuur te verlagen.
Weerstand is defect
Als het brood op de donkerste stand constant te licht is, of op de laagste stand constant te donker, kan er sprake zijn van een defecte weerstand. Meestal is dit een probleem met een weerstand op de printplaat en moet de weerstand worden vervangen.
Oster 6329 Circuit Board Resistor Replacement
Knoppen werken niet
"De knoppen reageren niet"
Aangesloten
Weerstand is defect
Als de knoppen nergens op reageren, is er waarschijnlijk een probleem met een weerstand op de printplaat van de broodrooster en moet de printplaat worden vervangen.
Brood komt niet omhoog
"Het brood blijft onderin vastzitten nadat het roosteren klaar is"
Defecte veer van het hefmechanisme
Als het brood niet naar wens omhoog komt, is er waarschijnlijk een probleem met de veren die het brood omhoog duwen wanneer het klaar is. Meestal komt dit doordat de veren oud zijn of niet van goede kwaliteit. In dit geval moeten de veren worden vervangen.
Oster 6329 Lever Catch Spring Replacement
Broodlift is niet uitgelijnd
Een ander mogelijk probleem is dat de lift zelf niet goed in de broodrooster is uitgelijnd. Dit is gemakkelijk te diagnosticeren omdat de lift zelf uit zijn geleider zal steken en los in het apparaat zit. Om dit te verhelpen moet er een nieuwe lift worden geïnstalleerd.
Replacing Oster 6329 Bread Lift Shelf
Weerstand is defect
Als een van de weerstanden defect is, zal de broodrooster niet werken zoals ontworpen. Dit probleem is lastig te diagnosticeren, maar een veelvoorkomende oorzaak is een defecte R3-weerstand. In dit geval moet u de R3-weerstand vervangen.
Brood wordt aan één kant meer geroosterd
"Het brood is aan de ene kant heel erg geroosterd, maar aan de andere kant niet"
Defecte veer van de broodklem
Als het brood ongelijkmatig is geroosterd, kan dit worden veroorzaakt door een probleem met de veren van de broodklem. Dit is gemakkelijk te diagnosticeren door naar de broodrooster te kijken om te zien of het brood tijdens het roosteren goed wordt gepositioneerd. Als de klemmen aan de zijkant niet naar elkaar toe veren vóór het roosteren, is er waarschijnlijk een probleem met de veren die dit proces mogelijk maken. De beste optie is om deze veren te vervangen.
Oster 6329 Bread Grabber Spring Replacement
Broodrooster gaat vanzelf aan
"De broodrooster gaat spontaan aan zonder dat de hendel naar beneden is geduwd"
Weerstand is defect
Stroomkabel defect
Als de stroomkabel defect is, kan de broodrooster vanzelf aangaan. In dit geval is de beste optie om de stroomkabel te vervangen.
Blaine Oelkers
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,943
