Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Oster 6329 broodliftplateau vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
1.343
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het is vrij eenvoudig om het broodliftplateau te vervangen, hoewel de metalen klepjes die het broodliftplateau op zijn plek houden lastig te bereiken kunnen zijn.
Wat je nodig hebt
    1. Oster 6329 broodliftplateau vervangen, Buitenkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 broodliftplateau vervangen, Buitenkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier PH2 om de drie kruiskopschroeven van 1 cm op de kunststof basis van de broodrooster los te draaien en zo de buitenste metalen behuizing van de kunststof basis te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw de kunststof hendel naar beneden en trek de kunststof hendel recht van de metalen arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de metalen buitenbehuizing los van de kunststof basis door de kunststof basis vast te houden en aan de metalen behuizing omhoog te trekken.
      • Til de buitenbehuizing slechts een klein stukje op om de kabels die de Printplaat verbinden niet los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Maak de kabelclips los van de printplaat met de pincet om de buitenste metalen behuizing los te maken van de plastic basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste metalen buitenkant op.
      • Til de metalen buitenkant voorzichtig schuin op om de onderdelen aan de voorzijde van de broodrooster niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oster 6329 broodliftplateau vervangen, Broodliftplateau: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de metalen flap van de metalen plaat te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pak de metalen klep vast met de pincet met puntige uiteinden.
      • Buig de metalen klep recht totdat deze in een hoek van 90 graden ten opzichte van de metalen plaat staat.
      • Herhaal deze stappen voor de tweede metalen klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de grote punttang om het metalen paneel vast te pakken.
      • Trek het metalen paneel van de behuizing van de broodrooster af om de flappen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Duw de metalen kleppen naar de behuizing van de broodrooster toe om bij de liftplaat voor het brood te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Duw op de tegenoverliggende kant van de broodlift om de metalen klepjes bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oster 6329 broodliftplateau vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de broodlift omhoog om deze uit de broodrooster te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jason Yoon
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,343
