Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Broodrooster verspreidt een nare geur
De broodrooster verspreidt een nare geur wanneer deze in gebruik is.
Vieze kruimellade
Zorg er voordat u de kruimellade reinigt en verwijdert eerst voor dat de stekker uit het stopcontact is en de broodrooster koel aanvoelt. Zodra het apparaat is afgekoeld, veegt u de buitenkant af met een vochtige doek en tikt u er lichtjes tegenaan om eventuele kruimels uit de sleuven te verwijderen. Verwijder vervolgens de kruimellades aan de onderkant van elk paar sleuven; er zouden er twee moeten zijn. Veeg de kruimellades af met een vochtige doek. Nadat u elke lade heeft afgedroogd, plaatst u deze terug in de sleuven.
Defecte of kapotte verwarmingsdraden
Als er na het reinigen van de broodrooster nog steeds een onaangename geur aanwezig is, kan de broodrooster defecte of kapotte draden hebben. Schakel de broodrooster in en controleer terwijl deze leeg is de binnenkant om te zien of de draden overal goed verhit worden en niet versleten zijn. Als er een inconsistent gedeelte is, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van de verwarmingsdraden van uw broodrooster.
Roosterhendel blijft niet beneden
Wanneer u de hendel naar beneden duwt om te roosteren, blijft deze niet beneden staan.
De stekker zit niet in het stopcontact
Controleer het snoer van de broodrooster en kijk of de stekker in een werkend stopcontact zit. Als dat zo is, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van de hendelveer.
Snoer trekt niet vanzelf in
Wanneer u de broodrooster opbergt, trekt het snoer niet vanzelf in.
Snoer zit in de knoop
Trek het snoer volledig uit en zorg ervoor dat het nergens in de knoop zit. Zodra het snoer uit de knoop is, trekt u er lichtjes aan en zou het vanzelf moeten intrekken. Als het niet vanzelf intrekt, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van het intrekbare snoer.
Knoppen en/of hendels plakken
Wanneer u de broodrooster gebruikt, merkt u dat er een plakkerig residu op uw hand zit.
Onderdelen zijn vies
Als slechts een klein deel van de knoppen of hendels plakt, gebruikt u een vochtige doek om de plekken af te vegen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of scherpe voorwerpen, aangezien dit de broodrooster zal beschadigen. Als u een grondige reiniging wilt uitvoeren, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van temperatuurknoppen of deze handleiding over het vervangen van sleufhendels.
Broodrooster is instabiel
Wanneer u de broodrooster gebruikt, wiebelt deze.
Ontbrekende rubberen voetjes
Kantel de voorkant van de broodrooster omhoog, zodat u de twee voorste voetjes kunt zien. Controleer aan beide kanten of er een grijs rubberen voetje aanwezig is. Kijk of er een rubberen voetje ontbreekt.
Snoer zit onder de broodrooster
Til de broodrooster op en controleer of het snoer eronder ligt. Zorg er bij het terugplaatsen van de broodrooster op het aanrecht voor dat deze niet op het snoer rust en dat het snoer is ingetrokken.
Temperatuurknoppen vallen eraf
Wanneer u de temperatuurknoppen verstelt, vallen ze eraf of wiebelen ze.
Knoppen zitten niet vast
Ondersteun de achterkant van de broodrooster en druk stevig op de temperatuurknoppen. Als de knoppen klikken, zouden ze op hun plaats moeten zitten en mogen ze niet eraf vallen of wiebelen. Als ze niet op hun plek klikken en eraf blijven vallen of wiebelen, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van temperatuurknoppen.
Roosterhendels vallen eraf
Wanneer u de hendels naar beneden duwt om te roosteren, vallen ze eraf of wiebelen ze.
Hendels zitten niet vast
Ondersteun de achterkant van de broodrooster en druk stevig op de sleufhendels. Als de hendels klikken, zouden ze op hun plaats moeten zitten en mogen ze niet eraf vallen of wiebelen. Als ze niet op hun plek klikken en eraf blijven vallen of wiebelen, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van sleufhendels.
Hendels zijn niet vastgeschroefd
Controleer de onderkant van de sleufhendels en zorg ervoor dat de onderkanten nog vastgeschroefd zitten. Als ze niet vastgeschroefd zijn, gebruik dan een schroevendraaier om ze vast te draaien. Als ze wel vastgeschroefd zitten en eraf blijven vallen of wiebelen, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van sleufhendels.
Roosterresultaat komt niet overeen met de temperatuurknoppen
Het eindproduct wordt niet op hetzelfde niveau geroosterd als de geselecteerde temperatuur.
Knoppen niet uitgelijnd met temperatuurinstelling
Draai de temperatuurknop met de klok mee totdat deze stopt. Verwijder de temperatuurknop en klik deze terug op zijn plaats met de temperatuurmeter gericht op de hoogste temperatuur. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen of vervangen van de temperatuurknoppen, raadpleeg dan deze handleiding over het vervangen van temperatuurknoppen.
Defecte verwarmingsdraden
Broodrooster gaat niet aan
Wanneer u probeert te roosteren, reageert de broodrooster niet.
Zoek het snoer in de rechterachterhoek. Als de stekker niet in een stopcontact zit, steek deze er dan in.
Broodrooster zit vast
Controleer de binnenkant van de sleuven van de broodrooster op een etenswaar. Als u een etenswaar ziet, is de blokkeerbeveiliging van de broodrooster geactiveerd. Hierdoor schakelt de broodrooster automatisch uit. Raadpleeg de aanwijzingen voor probleemoplossing onder “Broodrooster verspreidt een nare geur,” voor aanwijzingen over hoe u uw broodrooster kunt schoonmaken.
Sydney Alcaraz
601 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 5,530
