Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Projector-schakelaar blijft niet in de "aan"-stand staan
De projector-schakelaar schiet terug naar de "uit"-stand wanneer deze in de "aan"-stand wordt gezet.
De aan-/uitknop is kapot.
Om de aan-/uitknop te vervangen, houd je de klok zo vast dat het klokscherm van je af is gericht. Gebruik je duimen om de batterijklep omhoog te duwen. Haal de batterijklep van de klok. Trek de netspanningsadapteraansluiting naar beneden om deze te verwijderen. Gebruik één hand om de klok te stabiliseren terwijl je met de andere hand de batterijen richting de veer duwt. Trek de batterijen er één voor één onder een hoek uit. Gebruik een spudger om de zilveren behuizing aan de achterkant los te wrikken; begin aan de bovenkant waar de behuizing verbonden is met de klok. Zodra de achterkant aan de bovenkant open is, wrik je aan de zijkant van de klok die zich het dichtst bij het batterijcompartiment bevindt. De aan-/uitknop hoort met de behuizing mee los te komen. Plaats de nieuwe schakelaar in de sleuf. Duw aan totdat je een "klik" hoort. Plaats de achterkant van de klok terug door de klep weer op zijn plaats te drukken. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Vervanging van de aan/uit-schakelaar van de Oregon Scientific RM318PA
De projectieklok zelf is niet gesynchroniseerd.
Het apparaat kan gesynchroniseerd worden door de batterijen opnieuw te plaatsen. Reset-proces: Verwijder de batterijen en haal de adapter gedurende vijftien (15) minuten uit het stopcontact. Plaats de batterijen opnieuw en sluit de adapter weer aan. Houd de resetknop die zich in het batterijcompartiment of op de achterkant van het apparaat bevindt, vijf (5) seconden ingedrukt. (Een paperclip of speld is nodig om in het gat van de resetknop te passen.) Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Oregon Scientific RM318PA Reset
Het apparaat gaat niet aan op batterijen
Wanneer de klok wordt ingeschakeld zonder de netspanningsadapter, gaat de klok niet aan.
De batterijen moeten worden vervangen.
Draai het apparaat zo dat de achterkant naar je toe is gericht. Gebruik je duimen om de batterijklep omhoog te duwen om de klep los te maken. Verwijder de klep. Duw de batterijen omlaag in de richting van de veren om één kant van de batterijen uit de binnenkant van het apparaat los te maken. Verwijder de batterijen. Vervang ze door nieuwe batterijen. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Oregon Scientific RM318PA batterijvervanging
Klok gaat niet aan wanneer deze is aangesloten
Wanneer de klok is aangesloten op de netspanningsadapter, gaat de klok niet aan.
De netspanningsadapter moet worden vervangen.
Om de netspanningsadapter te vervangen, verwijder je de achterkant van het apparaat door vier (4) schroeven los te draaien met een schroevendraaier. Koppel de kleine zwarte stekker aan de binnenkant van het apparaat los door voorzichtig aan de basis van de stekker te trekken. Sluit de nieuwe kleine stekker aan die aan de nieuwe netspanningsadapter vastzit. Plaats de achterkant van het apparaat terug en draai de vier (4) schroeven vast. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Oregon Scientific RM318PA A/C-stroomadapter vervangen
Laserprojectie van de klok is wazig
De helderheid van de laserprojectie is zwak en mist scherpte.
De lens moet worden vervangen.
Om bij de lens te komen, houd je de klok zo vast dat het scherm van je af is gericht. Gebruik je duimen om de batterijklep omhoog te duwen en te verwijderen. Trek met je andere hand de netspanningsadapteraansluiting naar beneden om deze te verwijderen. Verwijder de batterijen door de batterij naar de veer toe te duwen. Til de batterij onder een hoek naar buiten. Herhaal dit met de tweede batterij. Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier (4) schroeven aan de achterkant van de projectiearm te verwijderen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je de achterkant op en van de projectiearm af. Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om twee (2) schroeven aan de achterkant van de projectiearm te verwijderen. Gebruik een spudger om de voorkant van de behuizing van de projectiearm open te wrikken. Begin aan de bovenkant van de projectiearm. Zodra de bovenkant gedeeltelijk open is, gebruik je een dunnere spudger om aan de zijkant van de projectiearm te wrikken. Draai de klok op zijn zijkant. Schuif het focuswiel met je duim naar voren. Het onderdeel voor de projectiestraal en het focuswiel zou nu los moeten zijn van de projectiearm. Houd het onderdeel in één hand vast en til de projectiestraal omhoog en weg van het focuswiel. De lens is bevestigd aan het focuswiel en is nu toegankelijk voor vervanging. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Oregon Scientific RM318PA lens vervangen
Onjuiste tijdsweergave
Zelfs wanneer verbonden met de atoomklok, geeft de projectieklok een onjuiste tijd weer.
De tijdzone is niet beschikbaar.
Alleen de tijdzones Eastern, Central, Mountain en Pacific zijn beschikbaar. Deze klok functioneert niet correct buiten het continentale deel van de Verenigde Staten.
Het apparaat is niet gesynchroniseerd met de atoomklok.
Let op: houd alle onderdelen binnen dezelfde straal van drie (3) meter terwijl je opnieuw synchroniseert. Om te synchroniseren met de atoomklok, verwijder je de batterijen uit het hoofdapparaat en alle sensoren. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat op netstroom werkt. Wacht minimaal tien (10) minuten zodat alle condensatoren kunnen ontladen. Plaats eerst de batterijen in de sensoren. Druk een paperclip of speld in het resetgat in het batterijcompartiment. Plaats de batterijen opnieuw in het hoofdapparaat. Druk een paperclip of speld in het resetgat in het batterijcompartiment. Wacht maximaal tien (10) minuten totdat het apparaat volledig opnieuw is gesynchroniseerd. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Oregon Scientific RM318PA Reset
Focusknop stelt de projectie niet scherp
De focusknop wil niet draaien, of stelt de projectie niet scherp wanneer er gedraaid wordt.
De focusknop moet worden vervangen
Houd de klok zo vast dat het scherm van je af is gericht. Gebruik je duimen om de batterijklep omhoog te duwen en te verwijderen. Trek met je andere hand de netspanningsadapteraansluiting naar beneden om deze te verwijderen. Verwijder de batterijen door een batterij naar de veer toe te duwen. Til de batterij onder een hoek naar buiten. Herhaal dit met de tweede batterij. Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier (4) schroeven aan de achterkant van de projectiearm te verwijderen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je de achterkant op en van de projectiearm af. Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om twee (2) schroeven aan de achterkant van de projectiearm te verwijderen. Gebruik een spudger om de voorkant van de behuizing van de projectiearm uit elkaar te wrikken. Begin aan de bovenkant van de projectiearm. Zodra de bovenkant gedeeltelijk open is, gebruik je een dunnere spudger om aan de zijkant van de projectiearm te wrikken. Draai de klok op zijn zijkant. Schuif de focusknop met je duim naar voren. Het onderdeel voor de focusknop zou nu los moeten zijn van de projectiearm. Houd het onderdeel in één hand vast en til de projectiestraal omhoog en weg van de focusknop. Draai de focusknop los door deze met je vingers tegen de klok in te draaien. Voeg indien nodig een KLEINE hoeveelheid WD-40 toe aan de basis van de knop en blijf aan de focusknop draaien. Plaats de nieuwe focusknop in de fitting en draai met de klok mee om deze vast te zetten. Klik voor stapsgewijze instructies op de link: Vervanging van de scherpstelknop van de Oregon Scientific RM318PA
Kathy Rowley
98 Reputatie
0 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - Antwoord Deel
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - Antwoord Deel
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - Antwoord Deel
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - Antwoord Deel
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 20,386
