Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De A/C-stroomadapter zorgt ervoor dat de projector continu ingeschakeld kan blijven. Het vervangen van dit onderdeel kan een defecte projector repareren.
Om bij de aansluiting voor de A/C-stroomadapter te komen, verwijdert u de batterijklep op de achterbehuizing van de klok.
Om het deksel van het batterijcompartiment te verwijderen, schuift u het deksel naar de bovenkant van de klok terwijl u lichte druk uitoefent.
Trek de A/C-stroomadapter voorzichtig uit het stopcontact, links van de batterijen.
Om de AC-stroomadapter aan te sluiten, steekt u de stekker in het stopcontact, dat zich links van de batterijen bevindt, en drukt u stevig aan.
Zodra de stekker van de lichtnetadapter in het stopcontact is gestoken, leidt u het snoer door een inkeping die zich direct daaronder bevindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
i need operating manual for model no.rm318pa.please send to…gjgeoff1@outlook.fr
i need operating manuel
When you say make sure to insert AC power adapter what do you mean. It clearly says DC3V on the clock. Could you post the picture of the adapter without cord over the label?
