Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Optoma HD72
De Optoma HD72 is een home cinema-projector met een resolutie van 720p. Uitgebracht in januari 2006, te identificeren aan modelnummer HD72 en gefabriceerd in Taiwan.
Projectielamp gaat niet aan
De projectielamp van de projector werkt niet of gaat niet aan
De projectielamp is doorgebrand.
De projectielamp is volledig doorgebrand en zal niet meer werken wanneer deze wordt ingeschakeld.
Dit betekent dat de projectielamp moet worden vervangen door een nieuwe. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Ballast moet worden vervangen
De ballast is wat de projectielamp van stroom voorziet en moet daarom worden vervangen om dit probleem op te lossen. Open het apparaat om de ballast voorzichtig te verwijderen, vervang deze door een nieuwe en bevestig alle noodzakelijke verbindingen op de juiste wijze aan de rest van het apparaat. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat is extreem en ongewoon heet, wat schade veroorzaakt aan
andere onderdelen en de omgeving ervan.
De ventilator zit vol met stof
De ventilator zit verstopt met stof, waardoor de warmteafvoer in het apparaat wordt belemmerd. Zoek de ventilator in het apparaat en wrijf met een doek of servet over elk ventilatorblad totdat de ventilator schoon is.
Ventilator werkt niet
De ventilator werkt niet, wat betekent dat er geen warmteafvoer plaatsvindt.
Dit betekent dat om dit probleem op te lossen, de ventilator moet worden vervangen. Verwijder hiervoor de oorspronkelijke ventilator en soldeer een nieuwe en geschikte ventilator vast, waarbij alle noodzakelijke verbindingen correct worden vastgezet. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Projectie is te zwak
De projectie van het apparaat is te zwak om te zien, of is onaangenaam
dof, waardoor de beelden moeilijk te onderscheiden zijn.
De projector staat op het punt door te branden
De projectielamp is nog niet doorgebrand, maar staat op het punt dit te doen en moet daarom onmiddellijk worden vervangen. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, ondanks herhaalde pogingen van de gebruiker
Stroomadapter is defect
Als de gebruiker heeft gecontroleerd of de stroomadapter correct is aangesloten zonder noemenswaardige ruimte tussen het apparaat en de meegeleverde stroombron, kan deze beschadigd zijn en geen verbinding maken met het geleverde voltage, wat betekent dat de gebruiker de stroomadapter moet vervangen. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Voeding is defect
Als het apparaat na herhaalde pogingen van de gebruiker niet aangaat, kan de voeding in het apparaat defect zijn geraakt, wat betekent dat de voeding zorgvuldig moet worden vervangen door een nieuwe, waarbij de gebruiker alle juiste verbindingen moet maken en vastzetten.
Kleurvervormingen
De kleuren van het apparaat lijken vervormd en niet zoals de beelden zouden moeten worden weergegeven.
Het kleurenwiel is vuil
Het kleurenwiel, dat de bron is van de kleur van de projector, is vuil en moet worden gereinigd. Doe dit met een zachte doek of servet en verwijder zeer voorzichtig de stofdeeltjes van het object.
Kleurenwiel is beschadigd
Het kleurenwiel is beschadigd en moet worden vervangen. Verwijder het kleurenwiel dat zich in het apparaat bevindt en vervang het door een nieuwe, waarbij u ervoor zorgt dat u de juiste verbindingen heeft gemaakt. Vervang dit onderdeel met deze handleiding.
Alle tijdelijke links leiden naar deze
Oscar Garcia
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 394
