Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Optoma HD72 Projectielamp vervangen
Bekeken: 466
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
466
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de projectielamp van de Optoma HD72 te vervangen. Een projectielamp is een zeer krachtige lamp die wordt gebruikt om afbeeldingen of video te projecteren. De projectielamp moet worden vervangen als u een van de volgende symptomen ervaart.
  • Het licht van de projectielamp wordt zwak
  • De lamp is volledig doorgebrand
  • Er is een verbinding losgeraakt
Een waarschuwing bij het vervangen van de lamp is om voorzichtig te zijn met elektrostatische lading. Draag geschikte PBM's, zoals rubberen handschoenen, en zorg ervoor dat het apparaat minimaal 5-10 minuten uitgeschakeld is voordat u begint met demonteren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Optoma HD72 Projectielamp vervangen, Projectielamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2 mm borgschroef los te draaien waarmee het kleine lamppaneel op de behuizing aan de onderkant is bevestigd.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 2 mm schroeven aan de onderkant van de behuizing van de projectielamp los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het paneel met behulp van de metalen handgreep van het apparaat.
      • Koppel de roze bedrading los van de zwarte plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de vier 2 mm schroeven te verwijderen waarmee de lamp aan de behuizing is bevestigd.
      • Verwijder de behuizing van de projectielamp door de lamp voorzichtig uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Optoma HD72 Projectielamp vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de lamp eruit is, vervangt u deze door een nieuwe lamp en zet u de behuizingen weer vast in de omgekeerde volgorde van deze handleiding.
      • De tweede foto laat zien hoe de gemonteerde lampbehuizing eruit zou moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Oscar Garcia
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 466
