Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervanging van de achterbehuizing
Mijn telefoon heeft een parachutesprong gemaakt zonder parachute
De achterbehuizing is kapot of beschadigd
Nadat je je telefoon hebt laten vallen, kan de achterbehuizing beschadigd zijn.
Gebruik deze handleiding om de achterbehuizing te vervangen.
Problemen met het moederbord
Mijn telefoon is even in het zwembad gedoken
Waterschade aan de telefoon
Het moederbord kan doorgebrand zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Gebruik deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Vervanging van de luidspreker- en hoofdtelefoonkap
Muziek zo hard dat de kap is gebarsten
De plastic kap is beschadigd door fysieke kracht
De plastic kap die de luidspreker en hoofdtelefoonaansluiting beschermt, is beschadigd.
Gebruik deze handleiding om de luidspreker- en hoofdtelefoonkap te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Is hij aan het slapen?
De telefoon is uitgeschakeld en gaat niet meer aan
Dit is een veelvoorkomend probleem. Volg deze stappen voor een harde reset:
Sluit de telefoon ongeveer een uur aan op een oplader, zelfs als het scherm zwart blijft, om er zeker van te zijn dat de telefoon wordt opgeladen.
Koppel de telefoon na deze tijd los van de oplader en laat de telefoon ongeveer een uur liggen.
Houd ten slotte de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon weer aangaat.
Defecte oplaadkabel of aansluiting
Inspecteer de oplaadkabel en het stopcontact op vuil of rommel. Probeer verschillende stopcontacten en kabels om te bepalen of het probleem bij de telefoon, de oplader of het stopcontact ligt.
Geblokkeerde/defecte dock connector
Inspecteer de micro-USB-dock aan de onderkant van de telefoon op vuil, rommel, blokkades of duidelijke schade. Reinig de dock connector met een tandenstoker, borstel of perslucht. Als de dock connector kapot is, moet je deze vervangen door het juiste onderdeel.
Defect scherm
Het is mogelijk dat de telefoon aanstaat, maar dat er niets zichtbaar is omdat het scherm kapot is. Mogelijk wil je het scherm vervangen met onze handleiding.
O-touch-gedeelte reageert niet op aanraking
O-nee, mijn O-touch werkt niet
Hardwareproblemen
Het is misschien mogelijk om het O-Touch-gedeelte te vervangen of de telefoon door de fabrikant te laten vervangen.
Softwareoorzaken
Probeer te updaten naar de nieuwste versie van de software die je gebruikt. Van vroege versies van Cyanogenmod was bekend dat ze dit probleem hadden.
Draaibare camera werkt niet
De draaibare camera was mijn favoriete onderdeel!
Softwareoplossingen
Zorg ervoor dat de draaibare camera is geselecteerd en dat de telefoon voldoende opslagruimte heeft voor foto's.
Kapotte camera
Het is misschien mogelijk om de camera te vervangen.
Camera achteraan werkt niet
Zeg eens kaas!
Softwareoplossingen
Zorg ervoor dat de camera achteraan is geselecteerd en dat de telefoon voldoende opslagruimte heeft voor foto's.
Kapotte camera achteraan
Het is misschien mogelijk om de camera achteraan te vervangen.
Verliest snel lading
Ik wou dat ik mijn telefoon nu kon gebruiken!
Batterij is kapot
Je zou kunnen overwegen de batterij te vervangen.
Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Softwareproblemen
Je kunt het tempo waarin je telefoon lading verliest verminderen door andere applicaties te gebruiken of door je huidige applicaties voor kortere perioden te gebruiken. Je kunt de batterijduur mogelijk ook verlengen door de helderheid te verlagen of diensten zoals wifi en bluetooth uit te schakelen.
Losse thuisknop en volumeknoppen
"Hoort dit te wiebelen?"
De thuisknop en volumeknoppen zitten niet stevig vast en bewegen
Raadpleeg deze handleiding voor instructies over hoe je de achterplaat verwijdert om bij de knoppen te komen.
Kapotte simkaartlade
Ik hoop dat deze vervanging SIM-pel is.
De simkaartlade houdt de simkaart niet meer vast
Gebruik deze handleiding om de simkaartlade te verwijderen en te vervangen.
Gebarsten scherm
Helder als modder.
Ik kan niets zien achter het scherm
Misschien wil je het scherm vervangen als je de telefoon niet door Oppo kunt laten vervangen. Je kunt onze handleiding over het vervangen van het scherm bekijken.
Gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Ik kan nog steeds zien wat er achter het scherm gebeurt
Het is aan jou of het de moeite waard is om het scherm te vervangen.
Max Pietsch
774 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - Antwoord Deel
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - Antwoord Deel
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - Antwoord Deel
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 27,277
