Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OPPO N1-schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. OPPO N1-schermvervanging, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek het Openingsgereedschap in de opening. De achterbehuizing is het makkelijkst te openen door op deze plek te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO N1-schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Op de foto hebben we de telefoon negentig graden tegen de klok in gedraaid.
      • Schuif voorzichtig het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de telefoon om de achterbehuizing los te maken van de telefoon. Je kunt wat klikgeluiden horen terwijl je de achterbehuizing losmaakt.
      • Het achterpaneel zou vervolgens los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OPPO N1-schermvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 4 mm lange schroeven waarmee het moederbord vastzit met de PH0 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO N1-schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet of je vingers om de zilveren plaatjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OPPO N1-schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte plaat met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OPPO N1-schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 OPPO N1-schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 OPPO N1-schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de treklipjes van de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OPPO N1-schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het blauwe Openingsgereedschap om de accu voorzichtig los te wrikken van de kleverige tape waarmee deze aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OPPO N1-schermvervanging, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of vingers om de drie (kabel)aansluitingslipjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO N1-schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OPPO N1-schermvervanging, Aansluiting koptelefoon en luidsprekerkap: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4 mm lange schroeven met de PH0 Phillips-schroevendraaier.
      • Verwijder de zes 3 mm lange schroeven met de PH0 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO N1-schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om het plastic kapje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OPPO N1-schermvervanging, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting-lip los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO N1-schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de zwarte strip van de plakband aan de telefoon los te trekken, zodat de zwarte strip door de telefoon kan glijden zodra het scherm is verwijderd.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de zwarte strip in deze fase. Deze kan gemakkelijk scheuren en moet worden verwijderd om het scherm te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OPPO N1-schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 OPPO N1-schermvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 OPPO N1-schermvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek het blauwe openingsgereedschap in de opening tussen het scherm en de behuizing van de telefoon. Schuif het gereedschap voorzichtig langs de rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OPPO N1-schermvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 OPPO N1-schermvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek het blauwe Openingsgereedschap tussen het zwarte scherm en de witte rand en schuif dit langs de rand van het zwarte scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua Stone
1.067 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 6,090
