Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blue Screen of Death
Dit is een foutscherm dat duidt op een systeemcrash. Het besturingssysteem is niet langer in staat om correct te werken.
Oververhit apparaat
Apparaten raken vaak oververhit wanneer ze gedurende langere tijd worden gebruikt, vooral bij het draaien van intensieve programma's. Intensieve programma's verbruiken veel RAM, CPU en GPU, waardoor de batterij harder moet werken.
Stop tijdelijk met het gebruik van het apparaat om het te laten afkoelen. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan een externe koeling voor je laptop, zoals een koelplaat.
Geheugenproblemen
RAM (Random Access Memory) raakt na verloop van tijd uitgeput, wat kan leiden tot het bevriezen van je computer of het Blue Screen of Death. Defect RAM of corrupte bestanden kunnen de oorzaak zijn; het verwijderen hiervan kan helpen om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Verwijder onnodige bestanden om geheugenproblemen mogelijk te verhelpen.
  1. Open de Windows-logo “Start”-knop in de linkerbenedenhoek.
  2. Selecteer het “Instellingen”-pictogram in de vorm van een tandwiel.
  3. Ga naar “Systeem”.
  4. Ga naar “Opslag”.
  5. Schakel “Opslaginzicht” in om onnodige bestanden automatisch te verwijderen.
Een andere optie is om te investeren in externe opslagapparaten.
Bevroren apparaat
Het scherm is bevroren op één beeld en reageert niet meer op verdere instructies.
Verouderde/corrupte stuurprogramma's
Apparaatstuurprogramma's zijn een integraal onderdeel van de software en zorgen ervoor dat het apparaat soepel en effectief werkt. Monitoren bevriezen vaak omdat stuurprogramma's verouderd zijn en programma's niet meer goed kunnen uitvoeren.
Klik hier om de stuurprogramma's voor je computer te updaten.
Probleem met besturingssysteem
Intensieve programma's verbruiken veel RAM, CPU en GPU, waardoor de batterij harder moet werken. Dit kan het besturingssysteem belasten en ervoor zorgen dat het apparaat bevriest.
  1. Druk op “Ctrl+Alt+Delete”.
  2. Klik op “Taakbeheer”.
  3. Beëindig het programma dat mogelijk veel rekenkracht van je systeem vraagt. Dit zijn de programma's die een hoog percentage van je CPU verbruiken.
  4. Klik met de rechtermuisknop op het programma en klik vervolgens op “Taak beëindigen”.
Toetsenbord defect
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of zijn kapot/ontbreken.
Vastzittende toetsen
Toetsen zijn meestal niet kapot, maar gewoon een beetje vies door dagelijks gebruik. Het is belangrijk om goed voor elk apparaat te zorgen en het regelmatig schoon te maken.
  1. Spuit perslucht tussen en onder de toetsen om vuil te verwijderen dat ervoor kan zorgen dat de toetsen blijven plakken.
Luidsprekers defect
De luidsprekers produceren geluid van lage kwaliteit of vallen vaak uit.
Luidsprekers zijn vies
De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed als vuil de luidsprekers verstopt. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met eten of drinken in de buurt van technologie om defecten te voorkomen.
Luidsprekers losgekoppeld
Als het schoonmaken van de luidsprekerpoorten niet werkt, kunnen sommige interne kabels loszitten. Kijk hier voor een handleiding over het opnieuw aansluiten of vervangen van je luidsprekers One Education Infinity luidsprekervervanging.
Korte batterijduur
Het apparaat raakt snel leeg na een volledige oplaadbeurt (batterij kan de lading niet vasthouden).
Batterijgebruik
De leeftijd van het apparaat en de mate van gebruik kunnen de batterijduur sterk beïnvloeden. Een factor die de batterijduur van het apparaat kan verhogen, is het wijzigen van je instellingen naar een efficiëntere modus. Het verlagen van de helderheid van het scherm en de tijd voordat de monitor in de slaapstand gaat, zal de batterijduur optimaliseren.
Gebruik de energiebesparende instellingen van Windows om het batterijverbruik te verminderen.
  4. Ga naar “Energiebeheer en slaapstand” en pas een energieschema aan.
  5. Klik voor meer geavanceerde instellingen op “Extra energie-instellingen”.
Defecte batterij
Als het apparaat oud is, kan de batterij simpelweg versleten zijn en aan vervanging toe zijn. Als het apparaat echter nieuw is, kan de batterij defect zijn. Afhankelijk van hoe lang de gebruiker het apparaat heeft, kan dit onder de garantie vallen.
Om een handleiding te zien over hoe je de batterij vervangt, klik hier.
Niet-reagerend touchpad
Het touchpad reageert niet op klikken of de muis scrollt niet bij aanraking.
Touchpad uitgeschakeld
Een eenvoudige reden waarom het touchpad niet werkt, is te vinden in de instellingen. Veel apparaten hebben de optie om het touchpad uit te schakelen, omdat sommige gebruikers liever een muis gebruiken.
  1. Typ “Touchpad” in het zoekvak.
  2. Raak “Muis- en touchpad-instellingen” aan of klik erop (Systeeminstellingen).
  3. Zoek naar een “Touchpad aan/uit-schakelaar”.
    • Wanneer er een “Touchpad aan/uit-schakelaar” is.
      1. Klik op de “Touchpad aan/uit-schakelaar”.
    • Wanneer er geen “Touchpad aan/uit-schakelaar” is.
      1. Klik onderaan het scherm op “Extra muisopties”.
      2. Klik op het tabblad “Microsoft Touchpad”.
      3. Klik op de afbeelding van het touchpad.
      4. Klik op de “Touchpad aan/uit-schakelaar”.
      5. Zorg ervoor dat het touchpad aan staat en klik op “Opslaan”.
    • Als geen van deze opties bestaat, lees dan hieronder voor een andere oplossing.
Touchpad losgekoppeld
Als het touchpad niet simpelweg is uitgeschakeld, kan er een intern probleem zijn. Kabels kunnen af en toe losraken en een verbreking veroorzaken tussen de invoer en uitvoer van het touchpad.
Om een handleiding te zien over hoe je het touchpad opnieuw aansluit, klik hier.
Bowie Wood
295 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 902
