Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
One Education Infinity touchpad vervangen
Bekeken: 660
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
660
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft hoe je de touchpad veilig uit de One Education Infinity laptop verwijdert. Het modelnummer voor de Infinity is A03. Dit apparaat is te herkennen aan de donkergrijze buitenkant, lichtgrijze binnenkant, paarse draaghendel en de roterende camera boven het scherm.
De Infinity werd uitgebracht in het voorjaar van 2019 en is NIET hetzelfde als de Infinity: One.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. One Education Infinity touchpad vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je apparaat altijd uit voordat je begint met het demonteren.
      • Verwijder de schroefafdekkingen en rubberen voetjes van de onderkant van de laptop met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien zwarte schroeven van 5,0 mm uit het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij het witte scharnier van het apparaat en gebruik het iFixit Openingsgereedschap of de spudger om langs de buitenranden van het apparaat omhoog te wrikken totdat alle klemmen zijn losgekomen.
      • Til de achterbehuizing van het apparaat.
      • Het verwijderen van de achterkant kan een luid klikkend geluid veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity touchpad vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Er kan zwarte tape in uw apparaat zitten die onderdelen bedekt of bedrading op zijn plek houdt. Deze tape is niet belangrijk voor de werking van het apparaat en kan worden verwijderd.
      • Wrik de accukabel voorzichtig met een plastic spudger naar rechts en uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik een plastic spudger onder de accu vanaf de bovenrand en schuif deze voorzichtig langs de lengte van de accu om deze los te maken van de behuizing.
      • De accu zit vast met een milde lijmlaag. Pas op dat u de accu niet doorboort of overmatig buigt terwijl u deze losmaakt van de lijm.
      • Til de accu uit de interne behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity touchpad vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen, Solid State Drive: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de enige 2mm zwarte schroef uit de SSD te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak de SSD vast met uw vingers en schuif deze langzaam naar rechts uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity touchpad vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee borgclips van de lintkabel voorzichtig met uw vingers uit hun poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til met je vingers voorzichtig het zwarte lipje op en ontkoppel vervolgens de gouden lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de zwarte en grijze bedrading voorzichtig los te koppelen door deze van de draadloze kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee luidsprekerkabels voorzichtig los van het moederbord met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een iFixit-openingsgereedschap om voorzichtig het zwarte lipje bovenop de ZIF-aansluiting omhoog te tillen en verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til met je vingers voorzichtig het zwarte lipje op en ontkoppel vervolgens de blauwe lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier de enkele 4 mm zilveren schroef van onder de lintkabel.
      • Verwijder met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier de twee 2,5 mm zwarte schroeven.
      • Til met uw vingers voorzichtig het moederbord uit het interne paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. One Education Infinity touchpad vervangen, touchpad: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zilveren schroeven van 2 mm met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte tape los.
      • Til met je vingers voorzichtig de metalen plaat uit het interne paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zilverkleurige schroeven van 2 mm met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. One Education Infinity touchpad vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity touchpad vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het touchpad voorzichtig uit het interne paneel te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jason Childers
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 660
