Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wordt je OnePlus 9 Pro heet wanneer deze is ingeschakeld? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Overmatig gebruik van apps en systemen
De telefoon kan oververhit raken en de batterij kan leeglopen doordat er te veel apps op de achtergrond openstaan.
Om dit op te lossen:
  1. Veeg bij gebaren vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast om alle open apps op de telefoon weer te geven. Tik bij knoppen op de knop met drie horizontale lijnen om dezelfde pagina te openen.
  2. Druk onderaan het scherm op de knop alles wissen om alle actieve apps op de achtergrond te sluiten.
  3. Laat zo min mogelijk apps tegelijkertijd draaien om oververhitting te voorkomen.
Softwareproblemen
Sommige gebruikers meldden problemen met oververhitting na het updaten van hun telefoon.
  1. Probeer de telefoon opnieuw op te starten door tegelijkertijd de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Veeg vervolgens omhoog om de telefoon opnieuw op te starten.
  2. Als specifieke apps ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt, ga dan naar de Google Play Store en zoek naar updates. Door apps te updaten kunnen ze de prestaties van je telefoon optimaliseren.
Internetverbinding overbelast
Als je internetverbinding te veel verkeer verwerkt of verstuurt, kan dit vertragingen in je processor veroorzaken, waardoor de telefoon oververhit kan raken.
  1. Start je telefoon opnieuw op door tegelijkertijd de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Veeg omhoog om de telefoon opnieuw op te starten.
  2. Probeer de vliegtuigmodus uit te schakelen, wacht 10 seconden en schakel de vliegtuigmodus vervolgens weer in. Dit reset de modem van je telefoon.
  3. Continue oververhitting kan leiden tot verslechtering van de batterij, wat betekent dat de batterij mogelijk moet worden vervangen. Als dit gebeurt, ga dan naar de handleiding voor batterijvervanging om de batterij van de telefoon te vervangen.
Brayan Santana
873 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,170
