Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding met de computer
Je hebt de Oculus Rift DK2 aangesloten, maar je computer lijkt er niet op te reageren.
Zorg ervoor dat je de juiste en meest recente apparaatstuurprogramma's hebt gedownload
Als je een Mac met OS X hebt, download dan het volgende:
Oculus Runtime, SDK, en Unity Tuscany Demo voor OS X
Als je een pc met Windows hebt, download dan het volgende:
Oculus Runtime, SDK, en Unity Tuscany Demo voor Windows
Deze zijn allemaal hier te vinden.
Zorg ervoor dat je apparaatstuurprogramma's up-to-date zijn
Volg deze link en download het juiste stuurprogramma volgens de bovenstaande sectie.
Video wordt niet correct weergegeven
De videofeed naar de headset is verkleurd, schokkerig of niet aanwezig
Defect beeldscherm
Als er defecte of ontbrekende pixels in het scherm zijn, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is. Defecte pixels zien eruit als zwarte of verkleurde vlekken in het scherm.
Doorgebrande videodriver-hardware
Geïntegreerde schakelingen worden gebruikt om de video naar het beeldscherm aan te sturen. Het is mogelijk dat overspanning of andere externe bronnen de interne elektronica van het moederbord van de headset hebben beschadigd. Men kan het gehele moederbord van de headset vervangen. Als alternatief kunnen gevorderde gebruikers proberen de specifieke videodriver-chip te vervangen.
Defect moederbord van de camera
Als de video niet correct wordt weergegeven, kan dit te wijten zijn aan een defect in het moederbord van de camera. Dit moederbord dient als verzamelpunt voor videogegevens. Een doorgebrand moederbord kan een correcte verzameling van videogegevens voorkomen. In dit geval kan de camerabehuizing worden gedemonteerd en kan het moederbord worden vervangen.
Wazige beelden/video
De video die je door de headset bekijkt is te wazig
Gebarsten lens
Als er barsten in de beeldkwaliteit zijn, is het mogelijk dat de lens een barst heeft. Soms zijn deze barsten zo klein dat ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien bij visuele inspectie. Zelfs kleine barsten of krassen kunnen grote fouten in de beeldkwaliteit veroorzaken. In dit geval kan de beschadigde lens eenvoudig worden verwijderd en vervangen.
Vingerafdrukken op lens
Lichte waas op het scherm kan worden veroorzaakt door vuil of andere aanslag op de lens. Het gebruik van een lensreinigingsdoekje om het lensoppervlak af te vegen kan dit probleem verhelpen.
Apparaat gaat niet aan
Je hebt alle benodigde kabels aangesloten, maar het aan/uit-lampje blijft uit
Steek de kabel er volledig in
Zorg ervoor dat de kabels volledig in hun respectievelijke poorten zijn gestoken en vastzitten.
Gerafelde USB-kabel
Knikken of sneden in de USB-voedingskabel kunnen de verbinding met de voedingspoort van het apparaat hinderen. Zorg ervoor dat de kabel niet overmatig verbogen of op enigerlei wijze bekneld is. Als het duidelijk is dat de kabel ernstig beschadigd is, moet er mogelijk een vervangend exemplaar worden aangeschaft.
Apparaat volgt beweging niet correct
Je ervaart aanzienlijke vertraging of ongevoeligheid voor beweging bij het bedienen van de Oculus Rift DK2
Doorgebrande IR-LED
De Oculus Rift DK2 gebruikt infraroodtechnologie om gebruikersbewegingen te detecteren. Als het apparaat extreme ongevoeligheid vertoont of niet reageert op gebruikersbewegingen, kan dit te wijten zijn aan een defect in een infrarood-transmitter (IR) LED. Er is een netwerk van IR-LED's binnen de omlijsting van het apparaat; een of meer van de IR-LED's kunnen zijn doorgebrand en moeten worden vervangen.
Doorgebrande LED-driverchip
De IR-LED's die worden gebruikt om beweging te volgen, worden aangestuurd door chips op het moederbord van het apparaat. Als het apparaat extreme ongevoeligheid vertoont of niet reageert op gebruikersbewegingen, kan dit te wijten zijn aan een defect in een LED-driverchip. In dit geval kan men het gehele moederbord van het apparaat vervangen. Als alternatief kunnen gevorderde gebruikers proberen één of alle vijf de LED-driverchips te vervangen.
Adam
661 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,694
