Laptop gaat niet aan
Je krijgt de laptop niet aan de praat.
Lege / defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij niet is opgeladen. Sluit je OLPC aan op een stopcontact. Als het ledlampje op de batterij geel knippert nadat deze is aangesloten, betekent dit dat de batterij volledig leeg is en tijd nodig heeft om op te laden. Als het ledlampje op de batterij rood knippert of helemaal niet brandt, is het mogelijk dat de batterij moet worden vervangen.
Defect scherm
Luister of je het opstartgeluid hoort wanneer je de laptop aanzet. Als je het hoort, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Luister of je het opstartgeluid hoort wanneer je de laptop aanzet. Als je het niet hoort, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen.
Loszittende/vastzittende aan-/uitknop
Controleer of de aan-/uitknop niet uit het stopcontact steekt. Als dit wel het geval is, moet de aan-/uitknop opnieuw worden geplaatst. Druk anders stevig op de aan-/uitknop. Als je geen klik voelt, zit de aan-/uitknop waarschijnlijk vast en moet deze opnieuw worden geplaatst.
Moederbord moet mogelijk worden ontladen
Verwijder de batterij en wacht 30 seconden voordat je de batterij terugplaatst. Probeer de computer opnieuw aan te zetten. Als er nog steeds tekenen zijn van een "defect moederbord", is het mogelijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Laptop gaat aan, maar het scherm is donker
De laptop gaat aan, maar het scherm lijkt te donker te zijn.
Defecte achtergrondverlichting
Schijn met een fel licht op het scherm. Als je de achtergrond en tekst kunt zien nadat je met een licht op het scherm hebt geschenen, is de achtergrondverlichting defect en moet deze worden vervangen.
Defect scherm
Als er geen tekst wordt weergegeven nadat je met een fel licht op het scherm hebt geschenen, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als het scherm is vervangen en opnieuw is aangesloten en het scherm nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
De laptop gaat aan en lijkt te werken, maar speelt geluid niet goed af.
Defecte luidsprekers
Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon. Als het geluid via de koptelefoon wel goed wordt afgespeeld, is de luidspreker waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Defect moederbord
Als de koptelefoon hetzelfde probleem vertoont als de luidsprekers van de laptop, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen.
Gedempt
Zorg ervoor dat het geluid van de computer niet uit staat of dat het volume te laag is om hoorbaar te zijn. Als het geluid gedempt is, druk dan op de knop om het volume te verhogen om het dempen op te heffen. Als het volume te laag is, kun je dezelfde stap nemen om het volume te verhogen.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord lijkt niet te werken of slaat de verkeerde toets aan bij het indrukken.
Vastzittende toets
Probeer het touchpad te gebruiken. Als het touchpad wel werkt, zit er mogelijk een modifiertoets vast, zoals de Ctrl- of de Fn-toets. Druk op de F-toets om te zien of er een 'Terminal' of een 'Frame' verschijnt. Als dit venster verschijnt, vervang dan het toetsenbord door een goed exemplaar om te zien of het originele toetsenbord defect is.
Losgekoppelde toetsenbordkabel
Soms raakt de toetsenbordkabel in de laptop los. Probeer de laptop te openen en de toetsenbordkabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Defecte toetsenbordcontroller
Als de kabel in orde is, is het mogelijk dat de toetsenbordcontroller defect is en deze moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als het probleem aanhoudt na het vervangen van de controller, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen. Er is een bekend onderdeel op moederborden dat soms faalt.
Touchpad werkt niet
Het touchpad reageert niet of werkt niet als je eroverheen probeert te bewegen.
Kalibratieprobleem
Probeer de laptop naar een warmere/koudere ruimte te verplaatsen en op een vlakke ondergrond te plaatsen. Soms is de kalibratie niet goed uitgelijnd en dit kan touchpad-problemen verhelpen.
Slechte verbinding met de toetsenbordcontroller
Het is mogelijk dat de toetsenbordcontroller niet meer verbonden is met het touchpad. Open de laptop en sluit de kabel opnieuw aan of vervang deze.
Als het toetsenbord ook problemen vertoont, of als het vervangen van de kabel niet werkte, is het mogelijk dat de toetsenbordcontroller defect is. Vervang de toetsenbordcontroller.
Defect touchpad-oppervlak
Als het touchpad alleen horizontaal kan bewegen, is het mogelijk dat het touchpad-oppervlak defect is. Hiervoor moet de volledige onderkant van de laptop worden vervangen. Om dit te doen, installeer je de nieuwe bovenkant op een nieuwe onderkant.
Defect moederbord
Als de toetsenbordcontroller is vervangen en er nog steeds problemen met het touchpad zijn, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen.
USB-poorten werken niet
De USB-poort werkt niet als je er iets op aansluit.
Controleer of je USB-apparaat werkt
Controleer eerst of je USB-apparaat op een andere computer werkt. Als dat zo is, weten we dat het probleem bij de specifieke OLPC ligt.
Slechte USB-soldering
Als slechts één USB-poort defect is, is het waarschijnlijk dat de verbinding van de gesoldeerde verbindingen verbroken is. Bevestig de USB-connector opnieuw en soldeer deze vast.
Defect moederbord
Als geen van de USB-poorten werkt of als je hebt geprobeerd ze opnieuw te solderen, is het mogelijk dat het moederbord defect is en moet worden vervangen.
1 Opmerking
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Antwoord Deel
