Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OLPC XO-1.5 Schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. OLPC XO-1.5 Schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop ondersteboven met het handvat van je af gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendellipjes naar buiten, richting de groene randen, om het symbool van het open slot zichtbaar te maken.
      • Het rechter vergrendellipje blijft op zijn plek, maar het linker vergrendellipje moet op zijn positie worden gehouden terwijl je de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het midden van de batterij op om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OLPC XO-1.5 Schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop zodat deze op de onderkant rust.
      • Open de laptop door de groene vleugels aan de zijkant omhoog te draaien en vervolgens de bovenste helft van de laptop op te tillen.
      • Draai de bovenste helft van de laptop ongeveer 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop ondersteboven, zodat je de schroeven aan de onderkant van de bovenste helft kunt zien.
      • Verwijder de twee 4mm kruiskopschroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Draai de bovenste helft 180 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de bovenkant van de laptop 90 graden, zodat deze weer naar u toe gericht is.
      • Schuif de groene onderdelen van het apparaat af. Ze zouden er gemakkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de witte schermkap naar beneden. Er is niet veel kracht voor nodig.
      • Verwijder de schermkap.
      • De gamepad aan de linkerkant valt soms tijdens deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier 7,62 mm kruiskopschroeven aan weerszijden van het scherm los.
      • Het scherm is nog verbonden via lintkabels. Je kunt de kabels beschadigen als je het scherm verwijdert voordat je de kabels loskoppelt.
      • Schuif het scherm een klein stukje naar beneden om de lintkabels bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Klap het lipje omhoog vlak onder het midden aan de bovenkant van het scherm.
      • Trek de zwarte lintkabel uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-1.5 Schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Klap het kleinere lipje onder de linkerkant van het scherm omhoog.
      • Verwijder de kleine kabel om het scherm los te koppelen van de rest van de laptop.
      • Verwijder voorzichtig het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Ferrell
27 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-19, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G19
6 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,908
