Ga door naar hoofdinhoud
Het geluid komt maar van één kant
Het geluid bereikt slechts één luidspreker.
Controleer de cartridge
De naald is mogelijk versleten als het geluid niet goed werkt. Als dit het geval is, vervang dan de cartridge Numark TT1600 element vervangen.
Aansluiting RCA-audiokabel
Zorg ervoor dat beide luidsprekers goed zijn aangesloten. Controleer of de rode RCA-stekker is aangesloten op de rode RCA-aansluiting met het label "R" (dit geeft de rechterluidspreker aan). Controleer vervolgens of de witte RCA-stekker is aangesloten op de witte RCA-aansluiting met het label "L" (dit geeft de linker luidspreker aan).
Zie Kabelinstallatie voor meer hulp.
Beschadigde RCA-audiokabel
Door verkeerd gebruik kan de RCA-audiokabel beschadigd zijn. Vervang de kabel in dat geval.
Beschadigde audioaansluitingen
Als geen van de bovenstaande suggesties heeft geholpen, moet je mogelijk de audioaansluitingen vervangen.
Doellamp brandt onregelmatig of helemaal niet
De doellamp is defect.
Controleer de lamp van de doellamp
Als de lamp van de doellamp is doorgebrand, vervang dan de hele doellamp door een nieuwe. Installatie van de doellamp
Het geluid vertoont overmatig gezoem of gezoem
Het geluid is defect, waardoor het zoemt of gezoemt.
Controleer de aardingsdraden van de draaitafel
Als de aardingsdraden van de draaitafel niet zijn aangesloten, sluit ze dan aan op de bijbehorende aardingsaansluiting op het apparaat.
Draaitafel slaat over
Als de draaitafel slaat, controleer dan het volgende:
Controleer de ondergrond
Controleer de ondergrond waarop de draaitafel staat om er zeker van te zijn dat deze waterpas staat.
Beschadigde/gebroken element
Het element is mogelijk defect en moet vervangen worden.
Overmatige kracht uitgeoefend op het draaiplateau
Zorg ervoor dat er niet te veel kracht op het draaiplateau wordt uitgeoefend voor optimaal afspelen.
Plaat is kromgetrokken
De draaitafel kan overslaan door beschadigde platen. Controleer de platen en vervang beschadigde platen als dit het geval is.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 2,400
