Ga door naar hoofdinhoud
Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen, Audio-aansluitingen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de draaitafel om en verwijder de negen schroeven aan de buitenranden.
  2. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lokaliseer de audio-aansluitingen aan de achterkant van de platenspeler.
    • Verwijder de schroef tussen de rechter en linker audio-aansluitingen.
  3. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterklep door deze uit elkaar te trekken.
  4. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de massa aansluiting die zich naast de audio-aansluitingen bevindt.
  5. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de aardingsschroef en ringen.
  6. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de resterende moer en ring.
  7. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schroef op het achterpaneel van de behuizing van de audio-aansluiting.
  8. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroef van de massakabel op de grootste printplaat.
  9. Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek de audio-ingangen voorzichtig uit de audio-ingangsbehuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nikolai
254 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,404
