Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
De telefoon licht niet op en geeft niets weer.
Niet aangesloten netsnoer
Controleer of het apparaat goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
(om dit te controleren, sluit u een lamp aan op het stopcontact om te zien of deze aangaat)
Werkt nog steeds niet
Op dit punt is het raadzaam om de Printplaat te vervangen, aangezien dit de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem is. Volg de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-printplaat en plaats de nieuwe Printplaat in plaats van de oude.
Het beeldscherm geeft niets weer
Het scherm is leeg of toont vervormde lijnen.
Scherm is leeg
Als het beeldscherm niets weergeeft, probeer dan de stekker van de telefoon uit het stopcontact te halen, een minuut te wachten en de stekker vervolgens weer aan te sluiten.
Scherm moet worden gereset
Als het beeldscherm niet werkt, voert u de fabrieksresetcode in (**73639MAC##)
Slechte verbinding
Volg de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-printplaat en controleer alle bedrading om er zeker van te zijn dat het Beeldscherm is aangesloten.
Defecte Printplaat
De Printplaat is defect en moet worden vervangen. Volg de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-printplaat en plaats de nieuwe Printplaat in plaats van de oude.
Apparaat geeft geen geluid
Uw telefoon heeft geen geluid of het enige geluid dat u hoort is ruis.
Controleer het volumeniveau
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en aangesloten, en controleer of het volume volledig open staat. Als dit uw probleem niet oplost, lees dan verder.
Kapotte luidspreker
Als het volume volledig open staat en er komt geen geluid uit de luidsprekers, heeft u mogelijk een probleem met de luidsprekers of de bedrading. Controleer de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-luidspreker als dit het geval is.
Niet aangesloten telefoonlijn
Zorg ervoor dat uw telefoon is aangesloten op de juiste telefoonaansluiting.
(om dit te controleren, gebruikt u een telefoon waarvan u weet dat deze werkt)
Geen geluid uit de headset
Als u hen kunt horen maar zij u niet, moet u uw hoorn vervangen. Raadpleeg de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-hoorn.
Apparaat reageert niet op invoer
Knoppen indrukken heeft geen effect
Geblokkeerde contactpunten
Er kan stof of ander vuil aanwezig zijn waardoor de knoppen geen contact maken om invoer te kunnen verwerken. Gebruik de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-knoppen om bij de knoppen te komen en het stof van de knoppen te verwijderen.
Vervanging van knoppen
Controleer of de knoppen niet simpelweg uit de kom liggen. Als dat het geval is, probeer ze dan voorzichtig terug op hun plek te wiebelen. Als dit niet lijkt te werken, zijn de knoppen mogelijk kapot. Raadpleeg deze gids voor hulp bij het vervangen: Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-knoppen.
Kapotte Printplaat
Als uw telefoon nog steeds niet reageert op invoer na het reinigen van de contactpunten, kan de Printplaat kapot zijn. Volg de Gids voor de Nortel Networks i2004 IP-printplaat en plaats de nieuwe Printplaat in plaats van de oude.
Andrew Wang
9 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 9,975
