Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon om om de achterkant te bekijken.
      • Verwijder de stroom- en telefoonsnoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 8 mm kruiskopschroeven (Phillips #2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing langzaam op omdat er nog bedrading aan de printplaat vastzit.
      • Het optillen van de achterbehuizing zou niet veel kracht moeten vereisen; til deze eenvoudig met je vingertoppen op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak het rubberen onderdeel los door het uit de uitsparing te trekken, waardoor de achterbehuizing volledig vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes 8mm kruiskopschroeven (Phillips #2).
      • Trek de speakerkap recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker recht omhoog.
      • Mogelijk moet de luidspreker een beetje heen en weer worden bewogen om deze los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Knip de rode en witte draden zo dicht mogelijk bij de luidspreker door.
      • Een draadtang heeft de voorkeur, maar een normale schaar volstaat ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nortel Networks i2004 IP-luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de bedrading aan de nieuwe luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Elizabeth
175 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,419
