Ga door naar hoofdinhoud
Defecte batterij
Wat je ook doet, je krijgt je telefoon niet ingeschakeld.
De Nokia N70 gebruikt een 3,7V lithium-ionbatterij die in theorie slechts 20% capaciteit per jaar zou moeten verliezen; dit percentage kan echter variëren afhankelijk van de temperatuur. Het afnemen van de batterijcapaciteit kan worden aangezien voor fabricageproblemen, maar de oplossingen voor beide gevallen zijn hetzelfde: Nokia N70 batterij vervangen
Fabricageproblemen
De fabricage van een batterij kan gebrekkig zijn, en dit komt niet zelden voor. Als je er zeker van bent dat de batterij niet de optimale capaciteit vasthoudt, dan kan de batterij worden vervangen.
Luidspreker werkt niet
Voordat je je mobiele telefoon uit het raam gooit... lees dan verder
Defecte luidsprekermodule
Een luidspreker kan onderhevig zijn aan onjuiste fabricage of losgekoppelde contacten door dagelijks gebruik. In beide gevallen kan de telefoon worden opengemaakt en de luidspreker worden vervangen: Nokia N70 luidspreker vervangen
Gedempt volume
Meestal kan het ontbreken van geluid uit een luidspreker simpelweg worden opgelost door je telefoon van de stille modus af te halen. Raadpleeg de handleiding van je toestel of volg de link naar de online handleiding van de Nokia N70 Device Manual
Defecte camera
De Nokia N70 gebruikt een 2 MP camera en ondersteunt een led-flitslicht. Als de foto's die met de camera zijn gemaakt van een lagere kwaliteit zijn dan verwacht, of als de camera niet naar behoren functioneert, kan de camera worden vervangen: Nokia N70 camera vervangen
Toetsenbord reageert niet
Als je toetsen niet werken, is het mogelijk dat het toetsenbord moet worden vervangen.
Problemen met het toetsenbord kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals defecte bedrading of stof dat het toetsenbord kan blokkeren zodat het niet werkt.
Vastzittende toetsen
De toetsen op je toetsenbord kunnen vastzitten door stof en vuil als gevolg van dagelijks gebruik; dit kan worden verholpen door het apparaat te demonteren en grondig te reinigen.
Defecte bedrading
Het niet reageren van een toetsenbord kan worden veroorzaakt door defecte bedrading, waardoor het toetsenbord helemaal niet meer werkt. Het toetsenbord kan worden gedemonteerd waarna de aansluitingen kunnen worden hersteld, of het volledige toetsenbord kan worden vervangen: Nokia N70 toetsenbord vervangen
Scherm gaat niet aan
Het is mogelijk dat het scherm niet werkt door de volgende oorzaken:
Gebarsten tft-lcd-scherm
Een gebarsten scherm kan ervoor zorgen dat het lcd-scherm niet goed functioneert. In dit geval moet er een nieuw scherm worden geplaatst: Nokia N70 scherm vervangen
Ariana Johnson
168 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,865
