Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia N70 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nokia N70 Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon zoals weergegeven.
      • Druk op de knop met het plastic Openingsgereedschap en schuif de achterbehuizing naar beneden ten opzichte van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het accudeksel door het van de telefoon af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de gemarkeerde ruimte.
      • Til de kant van de accu die het dichtst bij de onderrand van de telefoon ligt op met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia N70 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de gemarkeerde zones tussen de voor- en achterbehuizing.
      • Wrik elke hoek los met het plastic Openingsgereedschap totdat de voorbehuizing volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Houd de telefoon zo vast dat het toetsenbord naar u toe wijst.
      • Verwijder het toetsenbord door dit van de telefoon af te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin
1.035 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have N70 nokia mobile. Its keypad buttons 1, 2 & C and also left key and upper key is not working
please give me solution how to solve this problem
Imamuddin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 4,641
