Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon gaat niet aan.
Batterij bijna leeg
Als de telefoon niet aangaat, kan de batterij simpelweg leeg of defect zijn. Sluit de telefoon aan op een lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Als de telefoon niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Niet aangesloten batterij
Als het aansluiten van de telefoon niet werkt, is de batterij mogelijk niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de batterij goed in de telefoon vastzit. Zie de Batterijvervangingsgids.
Niet reagerende aan-/uitknop
Als de telefoon niet aangaat, kan het probleem bij de aan-/uitknop liggen. Probeer de aan-/uitknop te demonteren. Zie de Gids voor aan-/uitknop.
Niet reagerend scherm
Als het probleem bij het scherm ligt, heeft de telefoon technische ondersteuning nodig voor de vervanging van het scherm.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de lader.
Niet aangesloten lader
Als de batterij niet oplaadt, kan het probleem zijn dat de lader niet goed is aangesloten. Zorg ervoor dat deze goed vastzit in zowel de telefoon als de stroombron.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de stroombron volledig functioneel is.
Als de batterij niet oplaadt, kan deze niet aangesloten zijn. Zorg ervoor dat de batterij goed vastzit en verbonden is met de telefoon. Zie de Batterijvervangingsgids.
Lege batterij
Als de batterij niet oplaadt, is deze mogelijk defect en is een reservebatterij nodig.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij niet oplaadt, kan het probleem zijn dat de oplaadpoort defect is of niet goed is aangesloten. Zie de Gids voor vervanging van de oplaadpoort.
Kan niets horen door het oorstuk
Je kunt tijdens gesprekken, voicemail, enz. niets horen via het oorstuk.
Laag volume
Als je niets kunt horen door het oorstuk, kan het volume te laag staan. Verhoog het volume met de verticale knoppen aan de zijkant van de telefoon. Het kan ook helpen om te controleren of de volumeknoppen niet geblokkeerd worden. Zie de Gids voor behuizingsvervanging.
Slechte signaalsterkte
Als je niets kunt horen door het oorstuk, kan de signaalsterkte slecht zijn. Als je binnen bent, ga dan bij een raam staan of ga naar buiten. Als je buiten bent, verplaats je naar een andere plek.
Kapotte luidspreker
Als je niets kunt horen door het oorstuk, is de luidspreker mogelijk kapot en is technische ondersteuning nodig voor het vervangen van de luidspreker.
Scherm geeft niets weer
Er verschijnt niets op het scherm.
Als het scherm niets weergeeft, kan de signaalsterkte slecht zijn. Als je binnen bent, ga dan bij een raam staan of ga naar buiten. Als je buiten bent, verplaats je naar een andere plek.
Losse schermverbinding of kapot scherm
Als het scherm niets weergeeft, kan de schermverbinding loszitten of is het scherm kapot. Dit vereist technische ondersteuning voor het vervangen van het scherm.
Telefoon kan niet bellen/gebeld worden
De telefoon kan geen gesprekken voeren of ontvangen.
Batterij bijna leeg
Als de telefoon niet kan bellen of gebeld kan worden, kan de batterij simpelweg leeg of defect zijn. Sluit de telefoon aan op een lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Als de telefoon niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Als de telefoon niet kan bellen of gebeld kan worden, kan de signaalsterkte slecht zijn. Als je binnen bent, ga dan bij een raam staan of ga naar buiten. Als je buiten bent, verplaats je naar een andere plek.
Niet reagerend toetsenbord
Als de telefoon niet kan bellen of gebeld kan worden, reageert het toetsenbord mogelijk niet.
Zie hieronder.
Geblokkeerde antenne
Als de telefoon niet kan bellen of gebeld kan worden, is de antenne mogelijk geblokkeerd. Zorg ervoor dat de bovenkant van de telefoon niet wordt afgedekt door een hand of ander voorwerp.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord reageert niet wanneer er op de toetsen wordt gedrukt.
Batterij bijna leeg
Als het toetsenbord niet reageert, kan de batterij simpelweg leeg of defect zijn. Sluit de telefoon aan op een lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Als de telefoon niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Losse/kapotte knoppen
Als het toetsenbord niet reageert, kunnen de knoppen kapot of loszitten. Zie de Gids voor toetsenbordvervanging.
Plakkende toetsen
Zorg ervoor dat het toetsenbord schoon is en op de juiste positie zit. Zie de Gids voor toetsenbordvervanging.
Telefoon opent voicemail niet
De telefoon opent de voicemail niet
Geen maildienst
Als de telefoon de voicemail niet opent, heb je mogelijk geen maildienst. Neem contact op met je provider.
Maildienst niet ingesteld
Als de telefoon de voicemail niet opent, is de maildienst mogelijk niet ingesteld. Neem contact op met je provider.
Voicemailnummer niet opgeslagen in telefoon
Als de telefoon de voicemail niet opent, is het voicemailnummer mogelijk niet opgeslagen. Druk op Menu, ga naar Berichten > Voicemails > Voicemailnummer. Voer het voicemailnummer in; druk op OK.
Opgeslagen voicemailnummer is onjuist
Als de telefoon de voicemail niet opent, is het opgeslagen voicemailnummer mogelijk onjuist. Neem contact op met je provider.
Onjuist wachtwoord
Als de telefoon de voicemail niet opent, is het wachtwoord mogelijk onjuist. Neem contact op met je provider.
Ontvanger hoort de spreker niet
De persoon aan de andere kant van de lijn hoort je stem niet.
Geblokkeerde microfoon
Als de ontvanger je stem niet kan horen, is de microfoon mogelijk geblokkeerd. Zorg ervoor dat niets de microfoon belemmert.
Losse/kapotte microfoon
Als de ontvanger je stem niet kan horen, zit de microfoon mogelijk los of is deze kapot en heeft de telefoon technische ondersteuning nodig voor het vervangen van de microfoon.
Telefoon heeft een slechte ontvangst
Gesprekken kunnen krakend of stil zijn.
Als de telefoon een slechte ontvangst heeft, kan de signaalsterkte slecht zijn. Als je binnen bent, ga dan bij een raam staan of ga naar buiten. Als je buiten bent, verplaats je naar een andere plek.
Als de telefoon een slechte ontvangst heeft, is de antenne mogelijk geblokkeerd. Zorg ervoor dat de bovenkant van de telefoon niet wordt afgedekt.
Telefoonbehuizing is gebarsten
Er zitten barsten in de telefoonbehuizing.
Gebarsten telefoonbehuizing
Als de behuizing van de telefoon gebarsten is, zie de Gids voor behuizingsvervanging.
Kan geheugenkaart niet openen
Kan niet bij de geheugenkaart.
Simkaart reageert niet
Als je de geheugenkaart niet kunt openen, reageert de simkaart mogelijk niet. Zie de Gids voor simkaartinstallatie.
Moederbord is defect
Onopgeloste problemen blijven optreden.
Als problemen aanhouden, zie de Gids voor vervanging van de printplaat.
Clinton
57 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 952
