Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd, maar de telefoon gaat nog steeds niet aan.
Houd de knop met de rode streep ingedrukt
Als de telefoon niet aangaat, probeer dan de knop aan de voorkant van de telefoon met de rode streep erop ingedrukt te houden. Deze knop zet de telefoon aan en uit wanneer je hem ingedrukt houdt.
Lege of defecte batterij
Als je telefoon na het ingedrukt houden van de aan-knop nog steeds niet aangaat, kan de batterij leeg of defect zijn.
Als de batterij leeg is, probeer de telefoon dan aan te sluiten op de oplader en wacht tot de batterij volledig is opgeladen. Probeer hem daarna opnieuw aan te zetten.
Als de batterij defect is, heb je een reservebatterij nodig. Je kunt voor ongeveer $50 een nieuwe batterij bestellen via verschillende websites zoals Cell Phone Shop en vele anderen.
Defect scherm
Soms ligt het niet aan het feit dat de telefoon niet aanstaat of dat de batterij leeg of defect is. De telefoon is mogelijk wel ingeschakeld, maar lijkt uit te staan door het scherm van de telefoon. Het is mogelijk dat het scherm defect is en de pixels in het scherm niet meer werken. Als dit het geval is, heb je een reservescherm nodig.
Audio is defect/Geen geluid
Om de een of andere reden hoor je geen geluid uit de telefoon komen. Of het nu gaat om een telefoongesprek, een beltoon of simpelweg de piepjes van de knoppen als je erop drukt, er komt geen geluid uit je apparaat.
Volume staat uit
Soms is het zo eenvoudig. Het volume kan uitstaan, gedempt zijn of zo zacht staan dat je niets hoort. Probeer het volume harder te zetten met de witte volumeknop aan de bovenkant van de linkerkant van de telefoon. Door op het bovenste deel van deze witte knop te drukken gaat het volume omhoog, terwijl het onderste deel het volume verlaagt.
Defecte luidspreker
Als niets van dit alles werkt, heb je mogelijk grotere problemen. Als het volume volledig opengedraaid is en er nog steeds geen geluid uit de luidsprekers komt, dan zijn de luidsprekers mogelijk defect. In dat geval wordt aangeraden de luidsprekers te vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Toetsen van het toetsenbord blijven hangen
Wanneer de toetsen van het toetsenbord vastzitten of blijven hangen, moeten ze wellicht worden schoongemaakt. Er kan vuil onder de toetsen zitten of er is iets op de telefoon gemorst. Hiervoor moet je de voorplaat verwijderen. Er zijn instructies beschikbaar voor het verwijderen van de voorplaat.
Batterij is overleden
Je toetsenbord werkt mogelijk niet omdat de batterij is overleden. Zie "Lege of defecte batterij" voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, is het toetsenbord mogelijk defect. Er zijn instructies voor het vervangen van het toetsenbord, hoewel je mogelijk ook het scherm moet vervangen, aangezien deze twee onderdelen aan elkaar verbonden zijn.
Jack
22 Reputatie
4 handleidingen geschreven
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Lid van SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 863
