Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat niet aan wanneer je op de "aan"-knop drukt.
Batterij bijna leeg
Laad je mobiele telefoon ten minste een half uur op voordat je hem aanzet. Je moet je mobiele telefoon volledig opladen voordat je de stekker eruit haalt.
Batterij defect
Je batterij werkt niet meer, zelfs niet nadat deze is opgeladen. Je zult de batterij moeten vervangen door een nieuwe. Raadpleeg de reparatiehandleiding om te leren hoe je de batterij verwijdert en vervangt.
Schermproblemen
Een barst in het scherm of stof tussen het scherm en het lcd-scherm zorgt ervoor dat je het scherm van je telefoon niet duidelijk kunt aflezen.
Gebarsten scherm
Het scherm is gebarsten en/of kapot. Omdat het scherm onderdeel is van de voorbehuizing, moet de gehele voorbehuizing worden vervangen om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg de reparatiehandleidingen voor de luidspreker en microfoon om te leren hoe je je telefoon uit elkaar haalt en de voorbehuizing vervangt. Na het verwijderen van deze onderdelen blijft de voorbehuizing over.
Stof onder het scherm
Er zit stof tussen de schermbedekking en het lcd-scherm. De telefoon zal uit elkaar gehaald moeten worden zodat je onder het scherm kunt schoonmaken. Zorg ervoor dat je het scherm niet bekrast wanneer je het stof van de achterkant van het scherm veegt. Raadpleeg de reparatiehandleiding om te leren hoe je achter het scherm komt.
Schermbeelden verschijnen niet
Er verschijnt niets op het scherm wanneer je je telefoon aanzet.
Ongebruikelijke storing
Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Als er geen zichtbare schade is, zet de telefoon dan uit en vervolgens weer aan.
Defect lcd-scherm
Als het opnieuw opstarten van je telefoon het probleem niet verhelpt, is het lcd-scherm mogelijk defect. Het moet worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding om te leren hoe je het lcd-scherm verwijdert en vervangt.
Schermbeelden zijn vervaagd of ontbreken
Beelden op het scherm vervagen en worden onleesbaar.
De telefoon is verouderd
De telefoon raakt verouderd, waardoor onderdelen zoals de printplaat of het lcd-scherm hun vermogen verliezen om goed te functioneren. Deze onderdelen kunnen worden vervangen door nieuwere onderdelen. Raadpleeg de apparaatpagina om de juiste reparatiehandleiding te vinden. Het is echter aan te raden om over te stappen op een nieuwe telefoon.
Hitteschade
Het scherm van een telefoon begint te vervagen wanneer het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Soms is de schade omkeerbaar: bewaar de telefoon gewoon op een koele plek totdat deze weer normaal is. In sommige gevallen is de schade echter permanent. Bij permanente schade moet het lcd-scherm worden vervangen; raadpleeg hiervoor de reparatiehandleiding.
Aaron Jen
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,563
