Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nokia 8260 LCD vervangen
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
4
Afgelopen 30 dagen:
37
Altijd:
3.333
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Hoe u het LCD-scherm verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Nokia 8260 LCD vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de mobiele telefoon uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de ronde knop op de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden terwijl je de knop ingedrukt houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk het uiteinde van de accu richting de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij naar buiten terwijl je deze naar boven blijft duwen tot hij eruit springt.
      • Het kan nodig zijn om meerdere pogingen te doen om de batterij eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8260 LCD vervangen, Antenne: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Druk de platte kant van de spudger in de naad net onder het woord "Nokia" op de achterkant van de telefoon.
      • Deze stap kan wat lastig zijn als je de antenne voor de eerste keer verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de antenneklep open door de bovenkant van de spudger naar beneden te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het antenneklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Als de gouden antenne aan de klep is blijven plakken, ben je klaar met het verwijderen van de antenne uit de telefoon.
      • Als de gouden antenne nog in de telefoon zit, verwijder deze dan voorzichtig en plak hem op de achterkant van de klep.
      • Probeer de antenne zo plat mogelijk te houden. Buig deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8260 LCD vervangen, Printplaat: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven met de Torx-schroevendraaier: twee onderaan, twee in het midden en één onder het antenneklepje.
      • De twee onderste schroeven zijn langer dan de drie bovenste.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 8260 LCD vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen plaat en de printplaat.
      • Er is niets meer dat de rest van de telefoon bij elkaar houdt. Ga voorzichtig om met de rest van de telefoon.
      • Het lcd-scherm zit vast aan de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8260 LCD vervangen, LCD-scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Maak de lcd los van het logic board bij de vier metalen scharnieren.
      • De lcd bestaat uit drie delen: de metalen rand aan de voorzijde, de lcd-unit en de plastic achterkant. Tenzij u de lcd vervangt, dient u deze drie delen niet van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Aaron Jen
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,333
