Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Problemen met de batterij
Controleer of de batterij van de Nokia 6030 volledig is opgeladen en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan deze te vervangen door een nieuwe batterij. Wanneer oplaadbare batterijen langdurig worden gebruikt, verliezen ze hun vermogen om lading vast te houden. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt na het vervangen van de batterij, kan er een probleem zijn met de (kabel)aansluiting van de lader, het logic board / moederbord of de aan-/uitknop.
Problemen met de (kabel)aansluiting van de lader
Controleer of deze opening schoon is. Zo niet, maak deze dan voorzichtig schoon met perslucht. Laad daarna de batterij opnieuw op. Als bovenstaande niet werkt, moet u mogelijk de (kabel)aansluiting van de lader vervangen.
Problemen met de aan-/uitknop
Controleer of de aan-/uitknop niet vastzit.
Problemen met het logic board / moederbord
Als niets van het bovenstaande werkt, kan er een probleem zijn met het logic board / moederbord. Volg deze handleiding om het logic board / moederbord te vervangen.
Gebarsten of beschadigd scherm
Eerst moet u vaststellen of het glas of het lcd-scherm kapot is. Volg onze handleiding om de voorkant te verwijderen en vervang deze indien nodig. Als het glas moet worden vervangen, kunt u deze handleiding volgen en daar stoppen. Als er echter ook schade lijkt te zijn aan het lcd-scherm, moet u dit mogelijk ook vervangen. Het is wellicht een goed idee om uw telefoon weer in elkaar te zetten en te proberen deze in te schakelen. Als het scherm zwart blijft of vervormd is, volg dan onze handleiding om het lcd-scherm te vervangen.
Telefoon geeft een foutmelding over de simkaart
Begin met het verwijderen van de simkaart.
Simkaart is vies
Verwijder de simkaart en controleer of deze schoon is. Als de metalen contactpunten vies lijken, maak ze dan voorzichtig schoon met een zachte doek, plaats de kaart en batterij terug en zet de telefoon weer in elkaar. Probeer uw telefoon opnieuw in te schakelen.
Simkaart is gebarsten
Als uw simkaart gebarsten is, ga dan naar de winkel van uw provider en vraag om een vervangend exemplaar.
Beller kan u niet horen
Controleer of de telefoon niet op stil staat. Zo niet, controleer dan of de microfoon schoon en onbelemmerd is en stevig is bevestigd aan het logic board / moederbord. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de microfoon.
Telefoon laadt niet op
Problemen met de lichtnetadapter
Sluit de telefoon goed aan op de lader en controleer of de lader correct in een werkend stopcontact zit. Als het probleem aanhoudt, is mogelijk een nieuwe lader nodig. Probeer een andere adapter te lenen. Als de telefoon wel oplaadt met een andere adapter, maar niet met die van uzelf, vervang dan uw adapter.
De batterij moet mogelijk worden vervangen.
De telefoon geeft geen geluid
Als de telefoon geen geluid maakt, controleer dan of deze niet in de "stille modus" staat. Zo niet, controleer dan of de luidspreker schoon is en correct is aangesloten op het logic board / moederbord (zie handleiding voor toegang tot de luidspreker). Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de luidspreker vervangen.
Kan niet bellen of gebeld worden
Problemen met de antenne
Probeer de telefoon een zachte reset te geven. Schakel de telefoon uit, wacht een paar seconden en schakel deze weer in. Als dit niet helpt, heeft u mogelijk een beschadigde antenne of een defect logic board / moederbord. Probeer een sms-bericht te sturen. Als u geen sms kunt sturen of geen oproepen kunt ontvangen, moet u mogelijk de antenne vervangen. Bovendien, als u geen bereik heeft op een plek waar u dit wel zou moeten hebben, moet u mogelijk de antenne vervangen. Controleer eerst of de antenne stevig vastzit op het logic board / moederbord. Als bovenstaande niet werkt, moet u mogelijk de antenne vervangen.
Als bovenstaande niet werkt, kan er een probleem zijn met het logic board / moederbord.
Een of meer toetsen zitten vast of zijn kapot
Demonteer de telefoon eerst en maak de toetsen en de contactpunten van het toetsenbord voorzichtig schoon. Zet de telefoon weer in elkaar en controleer of de toets werkt. Zo niet, vervang dan het toetsenbord.
Spencer Woodworth
346 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
san not send text or photos
luciennehastings130 - Antwoord Deel
can not send messge or photos
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 6,195
