Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6030 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6030 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de greep aan de achterkant van de telefoon en schuif de achterbehuizing omlaag richting de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de onderkant van de batterij voorzichtig omhoog te trekken met behulp van de uitsparing aan de onderkant van de telefoon.
      • Til de batterij eruit en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6030 microfoon vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de metalen kooi omhoog te tillen.
      • Verwijder de simkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger om de metalen kooi te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6030 microfoon vervangen, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Voorplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Voorplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek twee vingers onder de twee treklipjes aan de bovenkant van de telefoon onder de zwarte behuizing, trek de behuizing omhoog en schuif deze er langzaam uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon om met het scherm naar boven nadat je de bovenste bedekking hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het scherm langzaam richting de onderkant van de telefoon te tillen, waarbij je de pijlen bovenaan de telefoon als leidraad gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6030 microfoon vervangen, Microfoon: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Microfoon: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen, Microfoon: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes schroeven met een T-6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord en het scherm vanaf de bovenkant op.
      • Pas op voor losse onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia 6030 microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de microfoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Woodworth
346 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 3,614
