Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Problemen met de batterij
Controleer of de batterij van de Nokia 6010 volledig is opgeladen en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de batterij te vervangen door een nieuwe. Wanneer oplaadbare batterijen langdurig worden gebruikt, verliezen ze hun vermogen om lading vast te houden; daarom moeten ze worden vervangen. Als het apparaat na het vervangen van de batterij nog steeds niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de aan-/uitknop, het logic board of de aan-/uitknop zelf.
Problemen met de oplaadaansluiting
De oplaadaansluiting is waar je de AC-lader in de telefoon steekt. Controleer of deze poort schoon is. Laad na controle de batterij opnieuw op. Als de telefoon nog steeds niet inschakelt, probeer dan de oplaadaansluiting te vervangen.
Problemen met de aan-/uitknop
Controleer of de aan-/uitknop niet vastzit en goed is aangesloten op het logic board. Als de aan-/uitknop beschadigd is, zal het apparaat niet inschakelen en moet het logic board worden vervangen.
Problemen met het logic board
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan er een probleem zijn met het logic board. Je zult het logic board moeten vervangen.
Knoppen plakken of kunnen niet worden ingedrukt
Probeer het toetsenblok schoon te maken en als de knoppen nog steeds niet goed werken, dan moet het toetsenblok worden vervangen.
Er is geen beeld op het scherm of het scherm vertoont storingen
Gebarsten of beschadigd scherm
Als het scherm gebarsten of fysiek beschadigd is, dan moet het lcd-scherm worden vervangen.
Soft reset
Als het scherm niet fysiek beschadigd is, probeer de telefoon dan uit en weer aan te zetten.
Verbindingen met het logic board
Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het lcd-scherm goed is aangesloten op het logic board. Als het probleem blijft bestaan, moet het lcd-scherm worden vervangen.
Het scherm toont een bericht over de simkaart
Gebruik deze handleiding om te controleren of de simkaart niet gebarsten of vuil is en correct in de telefoon is geplaatst.
Telefoon trilt niet
Controleer de instellingen op de telefoon om te bevestigen dat de "Trillen"-instelling is ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de vibrator goed is aangesloten op het logic board. Als dit het probleem niet oplost, dan moet de vibrator worden vervangen.
Bellers kunnen je niet horen
Controleer of de telefoon niet op stil staat. Als dit het probleem niet oplost, inspecteer dan de microfoon. Controleer of de microfoon schoon, onbelemmerd en correct aangesloten is op het logic board. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de microfoon.
De telefoon geeft geen geluid
Als de telefoon geen geluid maakt, controleer dan of het geluid is ingeschakeld in de telefooninstellingen. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de luidspreker schoon is en correct is aangesloten op het logic board. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de luidspreker.
Nicholas Hanne
129 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,101
