Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6010 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk op het kleine lipje aan de onderkant van de achterkant van de telefoon.
      • Duw de behuizing naar boven richting de aan-/uitknop. De behuizing zal dan losklikken.
      • Dit vereist enige kracht, dus wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij bij de onderkant op en wrik deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, SIM-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk met één hand op het geribbelde lipje bij de zichtbare kant van de simkaart.
      • Schuif de kaart met uw andere hand naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 6010 microfoon vervangen, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon vast aan de zijkanten, de bovenkant of de onderkant.
      • Trek de behuizing aan de voorzijde weg van de rest van de telefoon.
      • Er zijn geen speciale lipjes die hem op zijn plek houden, dus hij zou gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord van de behuizing van de telefoon.
      • Het toetsenbord is het onderdeel met de rubberen achterkant en de cijfertoetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, Lcd-scherm en luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6010 microfoon vervangen, Lcd-scherm en luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven rond de voorkant van de behuizing van de telefoon met een T6-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek je vinger onder het luidsprekeronderdeel en wip het los van de behuizing van de telefoon.
      • De plastic laag die het lcd-scherm en de luidspreker bevat, vergt enige kracht om te verwijderen.
      • Er zijn 4 plastic lipjes die het op zijn plek houden, maar deze zijn lastig in te drukken. Wees voorzichtig en doe het lipje voor lipje, of gebruik een spudger als je bang bent te veel kracht te zetten.
      • Het lcd-scherm en de luidspreker zitten aan hetzelfde onderdeel vast en moeten samen worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia 6010 microfoon vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rubberen aan-/uitknop weg van de behuizing van de telefoon.
      • De aan-/uitknop is het rubberen onderdeel aan de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vinger tussen de behuizing van de telefoon en het logic board.
      • Het logic board is het groene kunststof onderdeel met de aangehechte circuits.
      • Trek het board voorzichtig weg.
      • Het board is kwetsbaar en bevat elektronische onderdelen. Wees voorzichtig bij het verwijderen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6010 microfoon vervangen, Microfoon: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen, Microfoon: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia 6010 microfoon vervangen, Microfoon: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een vinger om de microfoon van de behuizing van de telefoon te tillen.
      • De microfoon zit met lijm aan de telefoon vast, maar kan eenvoudig met een spudger worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Hanne
129 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 14-45, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G45
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 3,310
