Telefoon gaat niet aan
De telefoon heeft problemen met de batterij of een andere stroombron.
Lege batterij
Als de batterij leeg is, moet deze worden opgeladen. Sluit de telefoon aan op de oplader.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat een batterij efficiƫntie verliest door overladen of fysieke schade. Om overladen te voorkomen, moet u de oplader loskoppelen wanneer de telefoon volledig is opgeladen. Als de batterij de lading niet vasthoudt, vervangt u deze met de [ongeldige handleidingslink].
Het scherm is gebarsten of slecht leesbaar
Het telefoonscherm heeft problemen met het weergeven van een helder beeld.
Gebarsten Liquid Crystal Display (LCD)
Hoewel de telefoon een frontplaat ter bescherming heeft, kan het LCD-scherm nog steeds beschadigd raken. Hoewel barsten er niet voor hoeven te zorgen dat de telefoon niet meer werkt, is het een cosmetisch defect. Installeer een nieuw LCD-scherm met de LCD-installatiehandleiding.
Gebroken frontplaat
De frontplaat is het plastic onderdeel aan de bovenkant van de telefoon. Deze dient ter bescherming en moet worden vervangen als hij beschadigd is. Vervang de gebroken frontplaat met de Frontplaat-installatiehandleiding.
Knoppen werken niet goed
De telefoonknopjes zijn moeilijk te gebruiken of reageren niet.
Toetsenbord ligt niet op zijn plek
Het toetsenbord wordt alleen op zijn plek gehouden door de frontplaat van de telefoon. Als de frontplaat losraakt, kan het toetsenbord verschuiven. Hierdoor zouden de knoppen niet goed kunnen communiceren met de interface. Plaats het toetsenbord opnieuw met de Toetsenbord-installatiehandleiding.
Plakkende of versleten knoppen
Het toetsenbord kan na verloop van tijd gemakkelijk beschadigd raken door dagelijks gebruik. Fysieke schade, zoals morsen of slijtage door herhaaldelijk gebruik, kan voorkomen dat het toetsenbord goed werkt. Vervang het toetsenbord met de Toetsenbord-installatiehandleiding.
Volume werkt niet
Wanneer u de telefoon gebruikt, is er geen geluid te horen.
Telefoon staat op stil
Als de telefoon op stil staat, zal deze geen geluid maken. Gebruik de gebruikershandleiding om het geluid weer aan te zetten.
Luidspreker is beschadigd of defect
De luidspreker is een belangrijk onderdeel van de telefoon dat kan breken of beschadigd kan raken door dagelijks gebruik. Als de luidspreker niet werkt en de telefoon niet op stil staat, vervangt u de luidspreker met de Luidspreker-installatiehandleiding.
Contacten of andere gegevens ontbreken
Informatie die in de telefoon is opgeslagen, is niet langer beschikbaar.
Beschadigde simkaart
De simkaart bevindt zich onder de batterij en slaat alle externe informatie op de telefoon op. Een kras of andere vorm van schade kan voorkomen dat de simkaart goed werkt. Vervang de simkaart met de Simkaart-installatiehandleiding.
Standaard beveiligingscode
De gebruiker wordt gevraagd om een code bij het resetten van de telefoon.
Als er om een beveiligingscode wordt gevraagd bij het resetten van uw telefoon of het plaatsen van een nieuwe simkaart, is de standaardcode "12345"
0 opmerkingen
