Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 3120-luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 3120-luidspreker vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120-luidspreker vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120-luidspreker vervangen, Batterijinstallatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon. Druk hiervoor de vergrendeling in terwijl je de behuizing naar de onderkant van de telefoon schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120-luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, zou de accu zichtbaar moeten zijn. Verwijder de accu door deze eruit te wippen. Dit kan met uw vingernagel of een plastic openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120-luidspreker vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 3120-luidspreker vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 3120-luidspreker vervangen, Face Plate: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de voorplaat langs de randen en hoeken los met uw vingernagels of een ander gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 3120-luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia 3120-luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de afdekplaat is verwijderd, zou het bestaande toetsenbord eenvoudig moeten kunnen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 3120-luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia 3120-luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het toetsenblok is verwijderd, draai je de 6 zichtbare schroeven aan de voorkant van de telefoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 3120-luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, zou je het voorste deel van de telefoon van de rest moeten kunnen loshalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 3120-luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om de luidspreker uit de telefoon te verwijderen, neem je een potlood of een scherp voorwerp en wip je de luidspreker los uit het verwijderde voorste deel van de telefoon.
      • Om een nieuwe luidspreker te plaatsen, leg je de nieuwe luidspreker simpelweg op dezelfde plek en zet je de telefoon weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pierre Tong
92 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,835
