Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Nokia 2660 Flip niet oplaadt, heeft deze wiki wellicht een oplossing voor het probleem.
Extreme temperaturen
Je telefoon in extreme hitte of kou achterlaten is erg slecht voor de batterij. Blootstelling aan hitte, zoals in de auto laten liggen, opladen in een warme omgeving of het gebruik van je telefoon tijdens het opladen, versnelt de chemische afbraak in de batterij. Koude temperaturen beschadigen de batterij niet zo snel permanent als hitte, maar kunnen wel leiden tot plotselinge uitschakeling en ervoor zorgen dat de batterij "leeg" lijkt. Herhaalde blootstelling kan na verloop van tijd alsnog de prestaties verminderen. Als je je Nokia en vooral de batterij regelmatig blootstelt aan extreme temperaturen, is het sterk aanbevolen om de batterij te vervangen.
Oplaadpoort is vies
Dagelijks gebruik kan ertoe leiden dat er vuil in de oplaadpoort van je telefoon terechtkomt, waardoor deze niet goed kan opladen. Als de oplaadpoort vies is, maak deze dan schoon met de How to Clean the Ports in Your Electronic Device handleiding.
Natuurlijke veroudering van de batterij
Batterijen verouderen en slijten na verloop van tijd op natuurlijke wijze. Je zult een kortere batterijduur opmerken, zelfs bij licht gebruik. Enkele factoren die kunnen bijdragen aan verhoogde slijtage van de batterij zijn: overladen of constant opladen, en slechte oplaadgewoonten, zoals de batterij tot nul procent laten leeglopen. Dit symptoom is normaal en onvermijdelijk, evenals het meest voorkomende symptoom. Als de batterij snel leegloopt, is het raadzaam om de batterij te vervangen en de Nokia opnieuw in te stellen nadat je de nieuwe batterij hebt geplaatst.
Fysieke schade
Een batterij moet mogelijk worden vervangen als de achterbehuizing van de telefoon uitpuilt, de batterij er gezwollen uitziet of als de telefoon ongebruikelijk heet wordt. Dit is een veiligheidsprobleem en de batterij moet worden vervangen. Als je batterij gezwollen is, wees dan zeer voorzichtig bij het hanteren ervan. Raadpleeg de What to do with a swollen battery wiki voor advies. Als je hebt vastgesteld dat de batterij niet langer bruikbaar is, volg dan deze handleiding om de batterij van je Nokia 2660 Flip te vervangen.
Thatcher Dodge
52 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 401
