Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Voordat je onderdelen van je mobiele telefoon verwijdert, probeer je de aan-/uitknop langer ingedrukt te houden dan normaal nodig is. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Voordat je onderdelen van je mobiele telefoon verwijdert, probeer je de telefoon aan te sluiten op de oplader (en controleer of de oplader niet het probleem is). Als de telefoon niet reageert op het aansluiten, moet je mogelijk de batterij vervangen.
Defect LCD-scherm
De mobiele telefoon werkt mogelijk naar behoren, maar het LCD-scherm is defect. Om dit te controleren, laat je iemand naar de mobiele telefoon bellen voor en nadat je op de aan-/uitknop drukt. Als er wel gebeld wordt maar er verschijnt niets op het scherm, vervang dan het LCD-scherm.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop aan de bovenkant van de telefoon los, stijf of defect aanvoelt, moet je mogelijk de knop vervangen.
Defect logic board
Als geen van bovenstaande oplossingen ervoor zorgt dat de mobiele telefoon aangaat, is het mogelijk nodig om het logic board te vervangen.
Knoppen werken niet goed
Je drukt op de knoppen, maar ze blijven hangen of de telefoon reageert er niet op.
Plakkende knoppen
Als de knoppen vast blijven zitten of op een ongewone manier klikken, maak dan het toetsenblok schoon. Als dit niet werkt, moet je mogelijk het toetsenblok vervangen of schoonmaken vanaf de onderkant.
Toetsenblok vergrendeld
De knoppen werken mogelijk niet omdat het toetsenblok vergrendeld is. Volg de normale procedure voor het ontgrendelen van het toetsenblok en probeer het opnieuw.
Vastgelopen telefoon
Als de mobiele telefoon niet reageert op het indrukken van de knoppen, is deze mogelijk vastgelopen. Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als de telefoon nog steeds vastloopt, moet je mogelijk kortstondig de batterij verwijderen en de telefoon opnieuw opstarten.
Scherm werkt niet
Het scherm geeft geen beeld of vertoont grote krassen of barsten.
Gebarsten of beschadigd scherm
Als het scherm zichtbaar gebarsten, beschadigd of ernstig bekrast is, vervang dan het LCD-scherm.
Geen beeld
Als het scherm geen beeld weergeeft maar niet beschadigd lijkt, probeer dan de mobiele telefoon opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost en de telefoon volledig is opgeladen, moet je mogelijk de verbinding van het LCD-scherm met het logic board controleren of het LCD-scherm vervangen.
Batterij laadt niet op
De telefoon is aangesloten, maar er gebeurt niets.
Defecte oplader
Als de mobiele telefoon niet lijkt op te laden, is de oplader mogelijk defect. Test dit door de telefoon met een andere oplader op te laden.
Defecte oplaadpoort
Wanneer je telefoon niet oplaadt, kan de verbinding in de oplaadpoort los, versleten of defect zijn. Als dit het geval is, vervang dan de oplaadpoort van de telefoon.
De telefoon heeft geen geluid
Je hoort de telefoon niet overgaan of je hoort de andere persoon aan de lijn niet.
Het eerste wat je moet doen is controleren of het volume van de telefoon hard genoeg staat. Als het volume aanstaat en je nog steeds niets hoort of het geluid vervormd is, is de luidspreker waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
De telefoon trilt niet
Je mobiele telefoon trilt niet of de vibrator werkt niet naar behoren.
Als het trilmechanisme van de mobiele telefoon niet goed werkt, is het waarschijnlijk dat de vibrator moet worden vervangen.
Yuanjie Shen
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 Leden
144 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,880
